Текущее время: Пт сен 18, 2026 03:27
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой 3140AP
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 13:43
Имеется несколько точк доступа 3140AP и Wi-Fi приёмники DWA-547, точки доступа могут раздавать на 108Mbps, а приёмники могут принимать на 300Mbps.
Проблема: при соединении получается скорость 54Mbps. Причём приёмники исправны и могут работать с другими точками на 300Mbps.
Вопрос: как настроить 3140AP, чтоб скорость соединения была 108Mbps, а не 54Mbps.
За ранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:40
viewtopic.php?p=328430#328430
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 09:08
Турбо режим не будет работать, т.к. точки 108-е и будут работать на скорости 108 только с приёмниками работающими в n-режиме.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 11:08
сами-то поняли, что сказали? точки - "g turbo", а у DWA-547 никакого "g turbo" нет просто. Но смысл Вашей находки от этого не меняется, максимум у Вас будет 54 (802.11g, как и есть).
Т.е. правильно Вам надо было бы написать "Турбо режим не будет работать, т.к. точки 108-е и будут работать на скорости 108 только с приёмниками, умеющими работають в g turbo".
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
