Текущее время: Пт сен 25, 2026 17:30
 Заголовок сообщения: проблемы с wifi на роутере dir-300n
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:23
Не знаю в чом проблема после нескольких месяцев использования этого роутера отвалился wifi точнее ноутбук его видит и подклчается но роутер не выдаёт ip адрес хотя на компе через кабель все норм. Если захожу с psp тоже самое.
reset уже делал не помогло
прошивка2.05 меню англ hardware version B1
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 11:36
неужели никто даже посоветовать не может??
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 12:25
Так нашел ещё одну особенность проблемы
Значит сделал сегодня снова резет и попробовал подклчится и настроить по вай-фай подключилось вафля заработала в том числе и с psp заходит но подключая к компу провод появляется проблема с выдачей ip адресса. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:08
Прошивали и настраивали каким браузером? Какое шифрование используете?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 10:11
не буду создавать новую тему
имеется dir300 с прошивкой 2.05 beta и нетбук acer aspire one d250 с модулем wifi atheros ar5b95, winxp sp3 с последними (по мнению acer) wifi дровами 7.7.0.312 от 17.05.2009
wifi работает только при отключенном шифровании, wpa2/psk и даже wep глючит. то есть соединение есть, но ничего не проходит, при этом сигнал скачет 54-150 мбит. ставил в dir300 режим только b/g - не помогло
что можно сделать? без шифрования работать как-то не так
проблема решена
дело было в дровах на atheros
взял последние тут http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... 30ZrRY6__Q
 Заголовок сообщения: //
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 13:01
прошивал через роутер до прошивки тоже не работало
загрузил с сайта этого прошивку и через настройки роутера обновил
использую шифрование wep
