Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:17
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 13:20
Помогите настроить соединение. Есть ноут, подключенный к кабельному интернету через сетевой кабель. Нужно подсоединить точку доступа как мост. Другого оборудования в сети не будет.
По инструкции нужно сначала подсоединить точку доступа к ноуту через сетевой кабель, ввести IP адрес точки доступа, появится меню, и далее настраивать соединение, но ноутбук ее по этому адресу не видит - ни когда IP ноутбука автоматический, ни когда он такой же или в этой же группе.
Если же задать поиск беспроводных сетей, то ноут ее находит, подключается, и Интернет работает, но получается небезопасное подключение, и непонятно, где можно настроить его параметры.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 16:28
А почему б не зайти через wi-fi если все работает и не настроить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 16:37
В крайнм случае проверить настройки фаервола\антивируса и браузера.
Или сделать ресет.
