Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:30
 Заголовок сообщения: D-Link Dir 300 не прошивается
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 08:41
Всем доброго времени суток!
Приключилась с D-Link Dir 300 некая ситуация.
При попытки русификации Dir 300 перестал откликаться.
После этого была попытка сброса в заводские настройки (при включении роутера была зажата кнопка reset), что привело к тому, что при открытии роутера через Веб появлятся окно Emergency room
с предложением сделать апдейт прошивки.
При выборе прошивки, скачанной с ftp.dlink.ru, начинается, якобы, прошивка. Меня вежливо просят подождать секунд 90. Суть проблемы в том, что по истечении 90секунд ничего не происходит и роутер не отвечает!
Подскажите пожалуйста, как можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:27
А 91 секунду подождать не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:32
Пробовал.
По истечении времени страничка самостоятельно перегружается и перестает быть доступным (192.168.0.1)
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 10:55
timyr.dp писал(а):
Пробовал.
Даже после перепрошивки в памяти роутера остаются файлы, например config.bin и скорее всего ваш ленгпак. Если хотябы один из файлов поврежден, то устройство не сможет его применить, даже при нормальной прошивке, поэтому и зависает.
Пробуйте:
При включенном роутере зажмите кнопку ресета хотябы на 30-60 сек. (сделается очистка файла конфигурации), передерните питание, войдите в аварийный загрузчик, залейте прошивку, опять передерните питание и при включенном роутере зажмите кнопку ресета хотябы на 30-60 сек., опять передерните питание, войдите снова в аварийный загрузчик и попробуйте из него залить файл ленгпака.
Удачи!
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:10
Если я не ошибаюсь, то ленг пак вообще не залился, так как залить его я пытался через веб-интерфейс, а он меня отругал, мол не правильный бин-файл. После чего я пытался сделать резет.
после этих манипуляций вернется заводская прошивка или мне нужно искать заводскую прошивку и заливать её через аварийный загрузчик?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:24
Скачай обычную последнюю прошивку с FTP D-Link и залей её описанным способом
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:45
Вечером опробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 18:56
Прошиваться нужно через IE.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 21:14
в принципе можно считать, что получилось.
всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
