Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:53
 Заголовок сообщения: проблема с DWS-3024
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 19:07
Доброго времени суток. Как то по необходимости развернуть сетку с 18 точками WiFi. Развернуть решили на основе DWS-3024 как довольно нормального решения. Но после установки возникли следующие проблемы:
- комутатор видит только 6 из 18 точек( все тонкий клиент )
- при настройки мощности точек удалось добиться только 30% от номинальной мощности сигнала.
Прошивку заливал новую на комутатор.
Бьюсь с этим уже больше недели, огромная просьбапомогите советом!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 20:55
Это форум про коммутаторы, не про точки доступа.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 08:11
В следующий раз по DWS-3024 создавайте тему здесь
viewforum.php?f=4
1. Как подключены точки, напрямую в коммутатор или уже расставлены по помещениям и подключены через промежуточные свитчи? Точки доступа находятся в одном VLAN или в разных?
2. Если в cli ввести команду show mac-addr-table, Вы видите там MAC адреса всех точек?
3. Как Вы определили, что мощность составляет 30%?
4. Какую конкретно версию прошивки Вы залили на коммутатор и какая версия прошивок залита на точки доступа?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 12:58
to svsh1990: DWS-3024 как раз и есть комутатор :)
to De-Fox: по пунктам
1 точки подключены как напрямую так и через DES-3028P (vlan я сделал только один)
2 видит маки, но только этих 6 точек, и 10 "левых" устройств
3 мощность определилд при помощи ТСД там есть такая функция
4 прошивка 2.2.0.7 (мне сказали оптимальная для этих комутаторов) на точках 4.0.0.167
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:17
Сергей Филоненко свяжется с Вами по e-mail.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:28
Тем не менее он обсуждаются в другом разделе, т.к. его основная задача - маршрутизация и управление беспроводными точками.
1. Те точки, с которыми есть проблемы они случайно не через 3028 включены или есть проблемы и с теми, что включены напрямую?
2. Точкам Вы адреса вручную раздаете или они их получают по DHCP?
3. Удостоверьтесь, что на всех портах DWS-3024, куда включаются "проблемные" точки и куда включаются "рабочие" 6 точек заведен один и тот же НЕтегированный VLAN.
4. Если "левые" устройства - это не "проблемные" точки, а какие-то другие устройства в сети, то собственно поэтому он и не может управлять остальными точками, ведь он не видит даже их MAC адресов.
5. Расшифруйте, что такое ТСД?
6. Какая модель точек используется DWL-8500AP или DWL-3500AP, прошивки 4.0.0.167 на этих точках не бывает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:47
[quote="De-Fox"][/quote]
1 да проблемы не только на тех что включены через 3028, но и на тех что напрямую
2 по DHCP, все точки получили адреса, нормально пингуются
3 на портах 3024-го один и тот же нетегированный VLAN
4 "левые" - устройства, это WiFi точки соседних предприятий, он их видит но не видит свои, в чем собственно и проблема, из 18 увидел только 6
5 терминал сбора данных
6 DWL-3500AP прошивка 1.0.2.3 извиняюсь за предыдущую ошибку, смотрел не то устройство. на всех точках стоит эта прошивка
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:30
1. Ну, во-первых, у Вас слишком старая прошивка на точках. Хотя он и видит 6 точек с этой прошивкой, для начала попробуйте обновить хотя бы одну проблемную точку. Прошивка 2.2.0.7 уже тоже довольно старая, я пока остановился на 2.2.0.17 (2.2.0.23 - глючная, а 2.2.0.20 и 2.2.0.22 - я еще не тестил).
Скачайте эту прошивку для DWS и для точек отсюда
ftp://ftp.dlink.ru:21/pub/Switch/DWS-3000 Series/Firmware/2.2.0.17
Обновите сначала 6 "рабочих точек" точек, потом DWS, а потом какую-нибудь "проблемную" точку. Т.к. DWS ее не видит, это можно сделать либо через web интерфейс самой точки либо через cli командой firmware-upgrade tftp://<ip адрес tftp сервера>/<имя файла>
2. Затем включаете обновленную точку в DWS. Если она не увиделась, попробуйте ее пингануть (опять же с самого DWS). Посмотрите появился ли MAC на порту.
А дальше посмотрим...
P.S.
Если честно, это уже странно. Если пингуется, то должен быть и MAC точки на порту.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:36
Еще вопрос, прежде чем Вы обновитесь. Какая у Вас вторая прошивка на DWS?
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 16:38
Спасибо за подсказку по поводу прошивки, а вот втрой прошивки в комутаторе похоже просто нет, поскольку в мониторинге на image2 ver написано none
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 17:13
Тогда попробуйте обновиться, и напишите, что получилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
