Текущее время: Пт окт 09, 2026 14:22
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:59
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста с помощью какого оборудования возможно развести интернет от одного здания, расположенного посередине, к двум другим не равноудаленных от него.
Вот план зданий. Здание,где есть доступ в интернет,помечено черным кругом. Между ним и верхним зданием расстояние 120 метров. Препятствий,кроме стен, никаких нет. Деревья по прямой видимости невысокие. Между зданием с интернетом и нижним зданием расстояние метров 230. Из препятствий присутствуют деревья и круговая сцена с крышей. В здании, обведенным красным кружком, будет два компьютера. В здании, обведенным синим кружком, будет три компьютера.
Кроме этого надо еще, что бы интернет был во всем центральном здании. Где примерно будет 10 компьютеров. То есть всего в сети будет примерно 15 машин.
Оно двухэтажное. Длиной метров 30 и шириной 10-12. Комнаты все разделены гипсокартоном.
В данный момент интернет раздается только в центральном здании трем компам по проводу с помощью роутера D-Link DIR-100.
Бюджет не очень волнует ибо контора государственная и оплатить сможет. Важна постоянная скорость в сети для обмена файлами и доступом в интернет всем компьютерам данной сети.
Надо ли будет регистрировать оборудование и сеть или можно обойтись и без этого?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:22
В центральном здании роутер, тока желательно посерьезней, типо DIR-655 хотя-бы. В него в LAN порт подключена точка доступа DWL-2100AP, к ней подключена направленная антенна типа ANT24-1201, выведена через антенный кабель и дырку в стенке наружу и направлена на соседнее здание. В соседнем здании еще одна DWL-2100AP, в ее LAN порт можно втыкать комп, либо еще одну DWL-2100AP или комутатор... А вообще вроде точки доступа с коммутатором появились. Те точки доступа, которые с направленными антеннами, нужно настроить в режим моста.
То же самое нужно проделать и с другим зданием (еще как минимум две точки и антенны). Дальше дело техники, в твоих условиях между зданиями будет скорость порядка 10-20 мегабит (реальных), а адреса и интернет все компы будут получать с роутера в центральном здании.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:24
Вообще надо, но антенки маленькие и незаметные, бродкастинг SSID можно (и даже нужно!) отключить, кому там будет это мешать...?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:49
Спасибо.
То есть я так понимаю, что будет сие выглядеть примерно так?
комп(коммутатор)---точка DWL-2100AP и антенна ANT24-1201---антенна ANT24-1201 и точка DWL-2100AP---[роутер DIR-655]---точка DWL-2100AP и антенна ANT24-1201---антенна ANT24-1201 и точка DWL-2100AP---комп(коммутатор)
А хватит мощности передатчика DWL-2100AP или надежнее будет купить DWL-3200AP? Хотя там две антенны и одну так понимаю надо будет отключить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 13:34
1) Точки, связанные в режиме WDS (а 2100AP это позволяет) работают как обычный Ethernet-кабель, и за "конечной" точкой может быть сколько угодно хостов; то есть точка просто подключается к свичу.
2) 3200 аналогична 2100, там просто обвязка побольше (PoE, например).
3) Мост может быть сделан и всего на трех точках (на центральную можно повесить всенаправленную антенну типа ANT24-1202, или две согласованных 1201; да и вообще, даже одной 1201 хватит, поскольку на 120 м с "верхеней" антенны она устойчиво будет работать и на обратном лепестке ДН). Другое дело, что реальная скорость такого моста упадет до 8-9 МБит/с.
4) С "нижним" зданием возникает вопрос - крыша там прямую видимость полностью заслоняет? (хотелось бы увидеть "вид сбоку", так сказать). Поскольку "пробивать" её менее надежно (и может оказаться более затратно), нежели поставить дополнительные мачты для выноса оборудования (или антенн) в прямую видимость.
5) Вообще, если позволяет бюджет, можно сразу сделать мосты на более скоростном оборудовании, Wireless150 или 802.11n. И тут все зависит уже от той суммы, которую вы способны вложить.
6) С регистрацией все не так просто. Поскольку внешние сети регистрировать необходимо в обязательном порядке. Опять же, есть варианты, если не выставлять антенны на всеобщее обозрение (да и есть варианты самих антенн...)
Последний раз редактировалось AndreTM Чт июн 17, 2010 18:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:11
Хватит вполне. Вторая антенна отключается элементарно (на форуме где-то есть интрукции). Я проверял метров на 800 примерно, все прекрасно работает, особенно если есть возможность поставить точку внутри помещения и кабель антенный не далеко тянуть, что-бы потерь не было.
1) На "концах" именно коммутаторы-компы не обязательны, поскольку точки, связанные в режиме WDS (а 2100AP это позволяет) работают как обычный Ethernet-кабель, и за "конечной" точкой может быть сколько угодно хостов; то есть точка просто подключается к свичу.
Ну да, я имел ввиду, что если 1 комп, то ничего не надо, если надо расширить, то комутатор и все. У меня так вообще стоит маршрутизатор дома на конце DIR-655 с отключенными функциями маршрутизации, то есть он как 4-портовый коммутатор со встроенной точкой доступа, еще и гигабитный с поддержкой 802.11n
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 16:42
Спасибо за ответы.
А хватит одного роутера DIR-655 для покрытия всего здания?
Или желательно заменить его антенны на что то более приличное?
Компьютеры в комнатах будут подключаться через адаптеры типа DWA-525.
Здание двухэтажное. Размеры примерно 30 на 12.
Комнаты разделены гипсокартонными стенами.
Примерный план такой. Нижний этаж такой же
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 19:37
В такой ситуации - ставить роутер надо посередине этажа.
И по роутеру на этаж... хотя можно проэкспериментировать и со всего одним, но для 10 машин одного роутера (вернее, его беспроводного канала) будет маловато, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 14:54
Все зависит от потребностей... Если нужен интернет да доступ к принтеру например только, то достаточно думаю будет и одного роутера... Если не хочется заморачиваться с проводами, но нужен более или менее стабильный беспроводной сетевой доступ, то лучше поставить дополнительную точку доступа на 2-м этаже и подключить в роутер по кабелю... Только вот надо почитать как луше сделать, либо что-бы они работали с одним SSID и том же канале что и роутер, или разными... ИМХО, надо что-бы на разных каналах работали, что-бы друг другу не мешали.
Я думаю с DWA-525 больше 15-20 мегабит не получить между клиентами даже при идеальных условиях. Экспериментировал с DWA-556 между роутером DIR-655, с разными прошивками, на разном расстоянии, с разными версиями драйверов - получилось максимум 50 реальных мегабит, хотя суда по тестам в интернете, кому-то удавалось добиться 90, но это опять-таки нестабильно. Так что делайте выводы )
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 15:09
Спасибо за ответы.
Должно хватить, а какая нужна скорость клиентам (извините за повтор)?
В принципе это N-роутер с технологией Diversity, не смотря на то, что ИМХО с вашими адаптерами каждому клиенту будет доступно соединение в пределах 20 мегабит, ширина всего беспроводного канала должна быть шире чем 20 мегабит, может даже около 100, хотя это чистая теоретика...
Посмотрел твою схему. Уровня сигнала должно на всех хватить, единственное, может придется немного повозиться с расположением роутера и антенок потом, когда все компы будут установлены. думаю лучше, если он будет где-нить если середине комнаты (если это возможно). В самых удаленных комнатах усилить сигнал должны помочь ANT24-0600.
