Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:40
 Заголовок сообщения: DWL 2100 и сетевой принтер.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:02
Имеется сетевой МФУ (Xerox 7242) и существующая сетевая беспроводная инфраструктура. Вопрос в том что никак не могу подключить принтер через DWL 2100 к сети. Если к точке доступа подключаю ноут, то он пингуется из сети (адрес приходится вводить вручную, хотя в чети есть DHCP :-\ если перетыкаю провод в принтер то сигнал пропадает, при том что IP ставил даже такой же. Вынимаю провод со стороны точки доступа, втыкаю в ноут, пингуется нормльно.. Не могу понять в чем проблема. ТОчку доступа в режиме "клиента" настраиваю. может какие-то манипуляции еще есть ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:17
Прошивка стоит 2.50eu.. Наврное надо откатиться на 2.30p2 судя по форуму, были с разными устройствами проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 18:20
Когда "переткнёте" провод из ноута в принтер - перезагрузите обе точки (и раздающую, и принимающую) выключением-включением питания...
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 20:31
Ноут вроде подхватывает без перезагрузки с разными IP.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 13:57
Причем здесь IP-адрес? Беспроводное оборудование связывается на layer2, и поэтому привязки клиентов в бриджах/точках идут по MAC...
