Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 14:11
суть проблемы проста, пока пользователь не входит в систему(все равно админ или простой юзер) карточка dwl-g510 не подгружает свои сервисы и соответственно комп в сети не присутствует.
как только нажали три заветных клавиши и ввели имя и пароль, все начинает работать. буду очень признателен если подскажите как с этим боротся.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 14:15
Модератор
Модератор
читайте форум, да будет вам счастье...
1. использовать штатный сервис ОС;
2. загружать утилиту как сервис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 15:27
все бы хорошо, да глючит эта утилита, устанавлеваямая с диска...
она требует прописки сети ДЛЯ КАЖДОГО пользователя.
разжевываю: ставим с локального админа. делаем профиль подключения в утилите - ура - все видим. и точку и все окружение, в том числе и сервак.
Отлогиниваемся - грузимся под доменным админом - и... НАСТРОЙКИ УТИЛИТЫ ПУСТЫЕ!!!
возвращаемся в локального - все наместе.
и так под каждым пользователем.
что с этим делать? может утилита другая нужна?
у меня ставится D-link AirPlus G Wriless Utility v4.10
driver ver: 4.0.0.1414
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 15:46
вот вопрос в догонку:
только что прозошло.
обнаружил что один комп не в сети - начал капать:
и утилита и штатные сервисы видят мою сеть под WPa-PSK
также видят соседскую открытую.
пробую подключиться к своей - все ввожу руками НЕ В УТИЛИТЕ!!!
подключение не происходит.
сношу драва, ставлю утилиту, ставлю дрова -
утилита видет 2 сети.
подключаюсь к своей - 0 реакции!!!
пишет что невозможно подключиться к сети.
меняю алдаптер, ДВЛ-г510 на такой же и точно работающий + меняю ПиСиАй слот.
переставляю дрова - ТОЖЕ САМОЕ!!!!
сети видит - подключаться не хочет!.
пробую выбить пару компов из сети- отключаю их - перегружаю точку - пробую подключиться - 0 реакции "подключение недоступно"
что делать?
что за сырость "народного продоукта?"
з.ы. 2-й шаманский бубен уже снашивается - помогайте.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 21:19
Нужно третий купить. :lol:
Вобщем нужно удалить эту утилиту, и поставить только драйвера. И настроить сеть с помощью утилиты, встроенной в виндовс. Если конечно не Windows 2000 используется. В вин2к нет поддержки радиосети.
Так-же нужно настроить в деспетчере устройств, в свойствах драйвера радиокарты параметры под твою радиосеть.
После этих действий не требуется вход пользователя на компьютер(сервер).
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 14:38
и так делали=) - как результат - карточка подгружается на любых юзерах с одинаковыми настройками, НО до введения логина и пароля КОМП НЕ В СЕТИ!!!
тоесть сервис сети подгружается от учетки пользователя, а не системы!!!
