Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Кака соединить по WiFi dir 615 и dir 300
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 21:18
Уважаемые коллеги возможно ли соеденить dir 615 и dir 300 по WiFi если интернет подключён на dir 300. И как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 21:54
Невозможно. Роутеры на стандартных прошивках не могут быть беспроводными клиентами.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 07:46
Но есть возможность перешить их в дд-врт http://blog.ap.kiev.ua/nou-xau/proshivk ... k-dir-300/ http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewforum. ... dbd6b79afe и связать их в вдс.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 14:04
Если шить альтернативкой, то достаточно и один роутер прошить - тот, что будет клиентом.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 16:38
Но ведь Dir 615 маршрутизатор и какой тогда лучше прошить 615 или 300.Я просто в настройках 615 даже пойска WiFi сетей и точек доступа не нашёл.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 16:40
клиентом будет 615
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 18:45
Если клиентом будет 615, то шить нужно его, но под него я не помню, есть прошивка или нет, под 300 точно есть.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 19:01
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database есть под 2 версии железа
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 21:05
не смог прошить свой DIR-615 C2. Но, в прошивке dir615c1-factory-to-ddwrt-firmware.bin в самом конце HEX-редактором немного подредактировал строчку: была AP81-AR9130-RT-080609-05, стала 00AP81-AR9130-RT-070614-02. Всё прошилось замечательно
Единственный недостакок это траблы со светодиодами. Сетевой (питание) светодиод не горит вообще, а интернет (глобус) горит постоянно
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 23:30
на лампочки можете не обращать внимания , они светят не так как на родной прошивке . На работу устройства на дд-врт никак не влияет.
