Текущее время: Чт окт 15, 2026 16:33
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 09:48
Ситуация такова, м\у 2-мя зданиями установлена связь посредством 2-х 2100 АР, и направленных антенн ANT24-1201, в последнее время качество связи упало странным образом появились потери пакетов, типа:
Ответ от 192.168.2.93: число байт=32 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.2.93: число байт=32 время=1мс TTL=128
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.2.93: число байт=32 время=2021мс TTL=1
Ответ от 192.168.2.93: число байт=32 время=3мс TTL=128
Ответ от 192.168.2.93: число байт=32 время=5мс TTL=128
Ответ от 192.168.2.93: число байт=32 время=4мс TTL=128
Ответ от 192.168.2.93: число байт=32 время=35мс TTL=128
Ответ от 192.168.2.93: число байт=32 время=15мс TTL=128
Ответ от 192.168.2.93: число байт=32 время=23мс TTL=128
Ответ от 192.168.2.93: число байт=32 время=33мс TTL=128
Ответ от 192.168.2.93: число байт=32 время=11мс TTL=128
Вроде получается что связь как бы и неплохая, но достают потери.
Расстояние м\у точками гдето метров 100 на пути есть деревья
Могут ли быть подобные косяки из-за листвы на деревьях? или это чтото ещё? Просто я понимаю что связь вообще бы неработала, а тут как бы нормально но есть потери, что можно ковырнуть?
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 15:20
Деревья еще как могут оказывать влияние, проверь ночью, когда нет ветра, если потерь не наблюдается то скорее всего это они. Также стоит посмотреть не перегреваются ли точки и не появилось ли в округе сетей на том же канале что и эти 2 точки
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:06
Подскажите, а можно както обойти данный косяк например используя другие антенны?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 06:11
На 100м и эти антенны дают достаточное усиление, даже с избытком.
Так что надо смотреть на помехи...
Заодно проверьте логи точек.
Проверьте работу канала с помощью APM by ACOWA.
