Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: DSL-2640U настройка wifi на смартфоне
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 20:49
помогите пожалуйста настроить интернет на смартфоне через wifi, имеется ноутбук, роутер D-Link 2640u, ноут подключен к интернету, в ноуте имеется WiFi адаптер встроенный, испробовал все что нашел в интернете, ничего не помогает, вэб - интерфэйсе тоже все пробовал менять - не получается, дело в том что роутер создает точку доступа, сначала через ноут подключаюсь к точке доступа, а после к учетной записи интернета(интернет АДСЛ), итого получается два одновременно подключенных соединения, смартфон подключается непосредственно к точке доступа, который не имеет выхода в интернет , а для выхода в интернет как я писал выше подключается отдельно через учетную запись , что невозможно создать такую же учетную запись интернета как в ноуте (который при входе в интернет через провайдера) в смартфоне, а роутер получается просто создает точку доступа, а смарт подключившись к точке доступа который не имеет выхода в интернет соответственно не может подключиться к интернету, как мне быть? буду благодарен если поможете, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 22:01
Ничего сложного тут нет. Модем нужно настроить в режим роутера по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html выбрав в ней свой тип подключения. Так же включить dhcp на модеме. После настройки, с ноута выполнять подключение к инету не нужно, достаточно подключится к беспроводной сети, так же и телефон будет ходить в инет без всяких доп подключения.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 06:16
спасибо, я разобрался с подключением сразу через точку доступа, то есть через одно подключение, только у меня смарт подключается к wifi в режиме "открытой сети" (незащищенной сети), другие шифрования не видит, а не хочется чтобы соседи воровали мой интернет, и снижали тем самым скорость моего интернета... еще как можно подключить на модеме dhcp? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 06:42
В настройках LAN. Что б соседи не лазили, если шифрование телефон не поддерживает можно включить мас фильтр.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 22:50
Ситуация следующая:
- есть компьютер, подключенный через кабель к 2640U и к интернету
- есть КПК HTC TouchHD с Wi-Fi
Через комп в интернет выхожу, через КПК нет (Wi-Fi подключается и все)
1. Можно при помощи 2640U сделать домашную сеть по Wi-Fi (мой кпк и жены ноут) и как?
2. Как настроить выход в нет по Wi-Fi через КПК или ноут?
П.С. Во внутренностях модема не силен, поэтому, если можно, объясните "на пальцах"
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 13:30
Все желаемое можно сделать без проблем.
1. Если компы подключены к модему, то сеть между ними уже есть.
2. Выходить с КПК можно прямо через модем, настроив его роутером.
Как сейчас настроен модем, роутер или бридж?
Если на компе нужно тыкать в ярлык, что б подключится к инету, то это бридж, если включил комп и модем и сразу есть инет, то это роутер.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 18:58
На компе, подключенным через шнур, нужно тыкать ярлык для подключения.
И теперь нужно ноут подключить по вай-фаю.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 19:26
Нужно перенастроить модем роутером, тогда на компе тыкать в ярлык не придется и на кпк появится интернет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 20:57
поэтому я и просил (см. выше)-показать на пальцах как настроить модем роутером! спасибо за понимание
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 09:53
А читать не учили? - ссылка во втором посте была...
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 20:56
Всем спасибо=разобрался)))
