Текущее время: Вс окт 04, 2026 22:44
 Заголовок сообщения: Dir 320 & dir 300
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 19:19
Имеется Dlink Dir 320 и МФУ Panasonic KMBX 2000RU. В него встроен принт сервер. Нужно подключить его к домашней вай фай сети, тянуть кабель не вариант => только по вай фай. Для этого купил Dlink dir 300. Но никак не могу настроить его, чтобы работал в режиме точки доступа. Все настройки своей вай фай сети указываю, но основной роутер (320) не видит его. Подскажите, как настроить? И возможно ли это сделать с Dlink прошивкой? очень не хочется ставить другую.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 19:43
DIR'ы не имеют режимов репитера или беспроводного клиента, так что связать их между собой беспроводом (на официальных прошивках) не получится.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 19:58
Надо поменять второй роутер (dir 300) на точку доступа. Или думать об альтернативной прошивке.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 19:20
блин! ну а какой смысл тогда в Acess Point Mode?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 19:38
В этом случае роутер работает как точка доступа, те только раздает инет по беспроводу, являясь беспроводным удлинителем проводной сети без функций роутера.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 19:21
тогда еще вопрос, в моем случае в каком режиме должен работать роутер?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 07:47
Ни в каком - вам же сказали, что на официальных прошивках DIR`ы не работают как беспроводные клиенты. Как точки доступа - работают, то есть могут выступать узлом инфраструктуры, к которому подключаются клиенты. Вам же надо наоборот - подключиться им к чему-то. А так не получится.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 21:09
нет нет, эту проблему я уже решил и поставил прошивку dd-wrt. Сейчас получается мне надо использовать роутер как Client или Repiter?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 12:13
Подключиться?
"Клиентский мост" (Client Bridge), если перешили 320.
"Репитер-мост" (Repeater Bridge), если перешили 300.
И обязательно на клиенте отключайте WAN-порт. А также ставьте его в режим "Маршрутизатор".
Впрочем, это всё вам объяснили бы на форуме dd-wrt...
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 12:30
может и объяснили бы, но здесь быстрее вышло) спасибо за ответ)
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 12:53
оо блин спасибо вам огромное!! я наконец-то сделал это!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 01:05
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли через настройки роутера как-нибудь ОТКЛЮЧИТЬ интернет? Не только wireless, а вообще доступ к сети. Ну то есть, чтобы совсем не работало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
