Текущее время: Пт окт 16, 2026 09:20
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 16:59
Такая вот ситуация. Есть сервер, есть два стационарных компьютера они соидены в сеть с помощью простого свича. Был куплен DIR-320. Стало подключение такое (при том что это важно и менять нельзя) Сервер-свич, комп1-свич, комп2-DIR-320, DIR-320-свич. Инет Корбина(Билайн) настроена на сервере.(сразу оговорюсь, возможности подключить корбину в DIR-320 нету физически) На DIR-320 настроел WiFi(еще одна оговорка прошивка на 320 стоит последния 1.21) Теперь берем такое утсройство как сотовый телефон Sam 5230 c WiFi. Подключаюсь к WiFi беспроблем, сеть есть, инет есть. Все хорошо. Отключаю WiFi на сотовом, включаю занова и присойденяюсь заново к вайфай сети. Сеть есть(могу с тела зайти в настройки роутера), а при попытки подлючиться к интернету пишет "Сбой DNS" Со временим выеснилось что при повторном подключение айпи адрес назначаеться, но шлюз и DNS сервера автоматом не присваеться, но при первом подключение он же присвоил все это!!!! Не помогала не сброс настроек не перезагрузка. Помогло одно перепрошить его на другую прошивку, НО опять же первый раз все нормально, все последующие разы DNS и шлюз, не присваеваться. Проверка была сделана еще и с помощью ноутбука, При первом подключение все норм сеть и инет, при втором сеть инета нет, DNS и шлюз не прописываеться автоматом. Прописывал вручную и на ноуте и на телефоне все работает, но фишка как раз втом чтобы все делалось автоматом. Каждый раз говорить людям что куда и зачем прописывать не хочу.
Помогите решить проблему.
В настройках D-link все по умолчанию единственое что менял это айпи роутера а то у них с севером совподала. и настроил вайфай.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:16
Вам нужно сделать так, чтобы DIR-320 был не роутером, а простой точкой доступа. Так что либо переключить его в "AP-mode" (в некоторых прошивках есть), либо:
- задать StaticIP из intranet на WAN
- отключить DHCP
- отключить DNS-relay
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 18:36
Что это такое и где это искать?????
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 00:20
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 02:20
Да, типа так:
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 14:07
дома проверял, как точка доступа работает на ура. приношу на работу включаю режим "точки доступа" Все писец, ВШК-320 не получает сетевого адреса. В сети его обнаружить нельзя.
Попробыл со статическим айпи, не могу догнать статик айпи из интранет на WAN
поесните тупому......
вот немного инфы на мою сеть.....сервер ip-192.168.0.1 DIR-320-192.168.0.15
комп через который идет подключение ip-192.168.0.7. Как проходит подключение: от 1 лан порта в комп., 2 лан порт на свич.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 17:57
Роутер должен быть в другой подсети, те например 192.168.1.1. Так как есть работать не будет в режиме роутера, только ТД, что мы и видим.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 01:00
Если вы используете "AP-mode" на DIR-320, то кабель от вашей сети должен подключаться в WAN-порт (он получает DynamicIP от DHCP на него). Значит, вы должны оставить свою сеть, как была, просто достаточно подключить WAN роутера к свичу. Адрес роутера после этого смотрите в аренде вашего DHCP-сервера.
А так, как подключили вы - поможет только настройка WAN, как показано на моей картинке. Плюс (возможно) придется и на LAN роутера задать адрес не из подсети 192.168.0.0/24 (для управления роутером вы тогда на своем компе присваиваете карте еще один IP - уже из LAN-подсети роутера). Например, при вышеуказанных адресах, роутер может иметь на LAN адрес 192.168.1.15, а комп - 192.168.0.7 и 192.168.1.7.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
