Текущее время: Чт окт 15, 2026 19:45
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 15:47
Добрый день!
Прошивка последняя ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-770 ... .rc156.tfp
Настроена в связке с радиусом (IAS), режим PWA-Enterprise, к сети транком.
Пользователя в сеть пускает (т.е. клиент подключается к AP без проблем, но в default vlan).
Проблема в том, что игнорирует ответ от радиус-сервера и не выставляет VLAN. В хелпе написано:
Dynamic VLAN Tag
When the Primary SSID's security is set to WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Auto-Enterprise, station can get specific VLAN Tag from RADIUS server to work with VLAN supported switches or other devices if you enable this function.
Вот ответ радиуса (через снифер):
Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось amurchick Чт мар 11, 2010 17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 15:51
И ещё.
В каком виде должен быть параметр Tunnel-Private-Group-Id?
String или Octet string?
Если второе, то какой порядок байт (впереди старший или младший)?
На сайте вообще непонятно написано:
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/238.html
3. Конфигурация RADIUS-сервера:
Создайте имя пользователя и задайте пароль. Задайте следующие атрибуты для пользователя:
Tunnel-Medium-Type (65) = 802
Tunnel-Pvt-Group-ID (81) = 20 | VID
Tunnel-Type (64) = VLAN
Последний раз редактировалось amurchick Вт мар 09, 2010 16:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 16:42
Нашел картинку.
Сделано один в один.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:37
Так что, никто и не знает, чем помочь?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:50
rfc-2868
A summary of the Tunnel-Private-Group-ID Attribute format is shown
below. The fields are transmitted from left to right.
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
| Type | Length | Tag | String ...
Type
81 for Tunnel-Private-Group-ID.
Length
>= 3
Tag
The Tag field is one octet in length and is intended to provide a
means of grouping attributes in the same packet which refer to the
same tunnel. If the value of the Tag field is greater than 0x00
and less than or equal to 0x1F, it SHOULD be interpreted as
indicating which tunnel (of several alternatives) this attribute
pertains. If the Tag field is greater than 0x1F, it SHOULD be
interpreted as the first byte of the following String field.
String
This field must be present. The group is represented by the
String field. There is no restriction on the format of group IDs.
В связи с тем, что в прошивке данной точки игнорировано то, что я выделил bold italic, работает только так:
Представление строковое:
\01723
01723
Представление шестнадцеричное:
0x0031373233
В таком виде работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:15
Я отправлю запрос по этому поводу в HQ,но мне нужна полная топология,конфиг ТД,сниф с порта между Точкой и устройством где поднят ВЛАН 1723 и сниф с порта в 1723 ВЛАНе на мейл
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:44
Отправил на e-mail - что там не достает - спрашивайте.
Сниф порта не делался, ибо не нужен, ибо не в этом дело. Между портом и точкой транк со всеми vlan'ами (port trunk permit vlan all).
Делался сниф общения между точной и радиусом (в письме) - там все видно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 00:50
А что решено-то? Почему не работало?
CCNA certified.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 03:27
"Чукча не читатель, чукча писатель"?
