Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:40
 Заголовок сообщения: Managment Vlan для 2100AP
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 14:31
Существует ли возможность организации managment vlan для 2100AP (т.е. пользователи находятся в default vlan, а доступ к точке возможен только через управляющий vlan). В прошивке 2.50 вроде что-то есть. Но как конкретно это сделать не понятно? Может кто сталкивался? Точка работает в режиме WDS.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 00:21
Тегирование сделать можно, но кто будет _управлять_ виланами? - точка сама этого не умеет, нужен еще соответствующий коммутатор...
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 14:16
Коммутатор есть DGS-3200-10. Подскажите кто знает. Очень надо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 14:28
а точка сама поймет теггированый влан ?!
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 17:40
VLAN'ы в точке предназначены в основном для организации нескольких независимых беспроводных сетей (Multi-SSID) (на одном канале), там, правда, есть свои тонкости...
2 mike_kr
Да, этот коммутатор подойдёт. Как конкретно настраивать - зависит от топологии сети.
2 Vladimir22
Да, точка "понимает" теги 802.11q, но, как указывалось выше, она только перенаправляет их в/из мульти-сети (из сети - тегирует и отправляет на коммутатор, с коммутатора - по ID направляет в соответствующую сеть).
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 22:15
Короче данная реализация я так понял НЕВОЗМОЖНА. Плохо конечно, будем думать....
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 00:03
Так я не понял, что невозможно-то?
Вы администрировать собрались из беспроводной сети, или из локалки?
Если из беспроводной - да, можно сделать VLAN`ы.
Если же просто доступ к админке желаете закрыть - так есть "Limit Administrator IP", установите доступ только для админа - и фсё...
