Текущее время: Чт окт 15, 2026 21:36
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 09:45
Доброго времени суток.
Исходные данные:
- 2 здания, расстояние 100 м. Прямая видимость (но есть деревья).
- DWL-2100AP x 2
- Антенный кабель-удлинитель 9м х 2
- Антенна круговая (довольно длинная, белая, похожа на лампу дневного света. Если это окажется принципиально - уточню название)
- Антенна направленная, маленькая.
Всё смонтировано. Точки доступа в режиме WDS. Всё работает.
Через пару дней стабильной работы и чистых логов на точках следующее:
MON MAY 17 09:24:45 2010   Wireless   --WLAN1 WDS mode (P2MP) ready
MON MAY 17 09:24:45 2010   Wireless   --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:22:
b0:4f:b0:e6
MON MAY 17 09:24:46 2010   Wireless   --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:2
2:b0:4f:b0:e6
MON MAY 17 09:24:46 2010   Wireless   --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:22:
b0:4f:b0:e6 reason code=7
MON MAY 17 09:25:19 2010      Last message repeated 2 times
MON MAY 17 09:25:19 2010   System   --Web login success from 192.168.0.107
MON MAY 17 09:25:31 2010   Wireless   --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:22:
MON MAY 17 09:25:47 2010      Last message repeated 2 times
MON MAY 17 09:25:47 2010   Wireless   --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:22:
MON MAY 17 09:28:44 2010      Last message repeated 19 times
Таких сообщений куча, вторая точка не видна, что, видимо и так ясно.
С чем это может быть связано?
P.s.
Вначале пробовал super G with Dynamic Turbo. Логи были буквально завалены подобным.
Сейчас просто Super G. Думал, что всё наладилось...
P.p.s.
Одну из точек пришлось перепрошить, была старая версия. Прошивка прошла успешно.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 14:21
Прошивки желательно идентичные (рекомендую 2.30патч02).СуперГ отключите (все равно в вдс не работает).Точкам укажите через телнет set ant 1
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 14:29
Прошивки уже идентичные, 2.50eu. 2.30 стабильнее?
При отключении СуперГ связь была отвратительная, при включении лучше. Пинговал пакетами по 65500. Точно в WDS Super G не работает?
Посмотрел антенну, выбрано best. Полагаю, точка сама выбрала наилучший вариант?
Тестируется 3-й день, вроде полёт нормальный, вчера была пара-тройка сообщений, но эта погрешность мне кажется нормальной...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 14:52
По отзывам 2.30 стабильнее для WDS моста.Best стоит по умолчанию,set ant 1 перекинет всё на внешний контур (что и требуется)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 14:54
Спасибо. Проверю.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 22:36
И еще - антенна ANT24-1500 (это ваша круговая) не очень оптимальна для направленных линков, поскольку надо, чтобы от противоположной стороны сигнал должен приходил практически перпендикулярно ей (у неё вертикальный угол - 8 градусов), так что лучше бы её заменить. На любую направленную. Хотя на 100 метров для этих точек достаточно направленной антенны с одной стороны...
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 10:53
если для второй стороны не нужна антенна, то за каким х... она нужна
на первой стороне :)
а если она нужна на первой стороне. то на второй это обязательно....
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 19:25
Подраумевалось, что "на второй стороне" при этом устновлена штатная антенна.
У меня, например, связка двух 2100 на 130м через парк работает на антеннах ANT24-1201 и DWL-50AT - качество канала 98%.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:56
сила сигнала с этой стороны, CCQ? может это со стороны ANT24-1201...
если хорошие, тогда зачем на другой стороне ANT24-1201.....
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 20:56
Со стороны антенны 5 dbi, OutputPower=17, DWL-50AT - на точке за стеклопакетом на окне
Со стороны антенны 12 dbi, OutputPower=17, 1201 - на улице
Комп с менеджером находится в сети за второй точкой, в этот момент на нём в Опере идет онлайн с сайта debilizator.tv. На улице - практически ливень. Расстояние - 128м через парк и улицу (вообще-то, непрямая видимость, поэтому и антенна 1201 нужна).
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 21:39
дык зачем тогда ANT24-1201?
или для DWL-50AT не прямая видимость не помеха... :)
антенны ставят для направления и усиления сигнала...
если Вам хватает на одной точке штатной антенны и ее
сигнала хватает, то почему на другой стороне не хватает этой антенны?
может тогда штатную антенну совсем убрать и трафик будет ходить
по одной антенне.... :)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:01
Конфигурация расположения точек, батенька :) И что не нравится? Между прочим, сделано с минимумом возможных затрат, учитывая, что точка с антенной на 5 дб обеспечивает еще ноут в доме, а с 1201 - WDS и трех клиентов (мост и один из адаптеров могли и заметить на рисунке)...
Мне проще вывести 1201 в прямую видимость первой точки (да еще и обеспечить мост из нужного расположения антенны), чем переносить саму вторую точку в другое место (тем более, что и там окон в направлении первой точки все равно нет). Как вы понимаете, вынос антенны приводит к потерям в кабеле, так что внешняя на 6-7 дб маловата будет, да и из внешних антенн 1201 - самая оптимальная по цене...
Что же касается убирания штатной антенны :shock: А ведь DWL-50AT - это та же штатная, но на 5 дб (ну, она, например, идёт в комплекте DWL-G550)
Желаете - могу фото расположения привести - увидите, в чём проблемы :)
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 03:03
вон в чем собака порылась :)
Ваше утверждение о том что 1201 будет достаточно с одной стороны
звучало так как будто ей достаточно что бы принимать слабый сигнал с другой точки....
а у Вас просто нет технической возможности поставить одну точку на окно что бы у нее была прямая видимость с другой точкой...
вопросов нет...
ТЕМА ЗАКРЫТА....
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 04:20
Тут все не так просто...
_Техническая_ возможность поставить точки _со штатными_ антеннами (причем _внутри_) была. Попробовали. _Качество_ канала не устраивало ни в жисть...
Две направленных антенны на таком расстоянии (все-таки не здания пробивать насквозь) не нужны. Результат - одна точка практически со штатной антенной, вторая - с достаточно мощной направленной.
И именно _одна мощная направленная_ антенна как раз в этом случае и решает проблему (как оказалось). Она ведь не только слабый сигнал на приеме усиливает, но и мощный отдаёт. А уж то, что она расположена на второй точке, а не на первой - вот это как раз ответ на всю остальную конфигурацию сети - второй точке ещё с третьей мост держать...
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:24
вы действительно свято верите, что в такой схеме будет работать Wi-Fi?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
