Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:59
 Заголовок сообщения: Настроить D-link DIR 300. Туплю!
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 20:39
Доброго времени суток. Есть модем. Он поднимает PPPoE соединение с провайдером. Есть раутер дир 300. Как мне его настроить, что бы он раздавал интернет на iphone? И медиаплеер! Как подключить ноут я понимаю. т.к. могу на ноуте прописать шлюз(модем) днс и прочее. На Iphone и медиаплеере это ручками сделать нельзя. В общем помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 21:25
Настрой роутер в режиме AP(точки доступа), он будет беспроводным продолжением проводной сети, а все остальное сделает модем.
Или static IP.
Или пусть роутер поднимает PPPoE, а модем будет бриджем.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 22:08
Или static IP.
Бриджем не пойдёт. Ибо модем в другом здании и там тоже комп пользует инет. А между зданиями две DAP 3220 в режиме моста.
У меня DAP 3220 включена проводом в роутер в LAN. А ноутбук через WIFI/ На ноуте шлюз прописан модема! На DIR 300 режим точки доступа отключен. Так что делать? Ткать DAP3220 в WAN и включать режим точки доступа?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 22:49
Надо было сразу описать всю конструкцию. Два варианта, кабель от DAP 3220 в порт LAN и режим точки доступа, шлюзом будет модем.
Или кабель от DAP 3220 в порт WAN и static ip, в этом случае компы за роутером не будут видеть локалку, шлюзом у них будет роутер и адреса получать они будут от него.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 22:58
Прошу меня простить! Я хотел как лучше( Локалку видеть надо! Посему остаётся первый вариант. Я попробую, отпишу. Думаю уже завтра! Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 01:50
Или static IP.
Если включить AP то вообще отрезает проводную сеть. Ваще запутался...
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 09:35
В режиме АР роутер прозрачен, поэтому отрезать сеть он никак не может. Что то не так делаешь.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 17:13
Если оставишь DIR в режиме роутера, то выставь на WAN адрес StaticIP intranet (например, 192.168.254.254) и отключи DHCP и DNS-relay. И будет тебе сеть.
