Текущее время: Пт сен 18, 2026 03:28
 Заголовок сообщения: DIR-300/DWL-2100AP/DIR-300 nru
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 08:27
Извиняюсь если что то подобное было. :roll:
Помогите плиз с такой проблемкой...
Есть DSL-2500u(насторен как роутер) шнуром подключен к DIR-300 (DCHP,раздает инет и сеть) работает всё нормально,потом по вифи подключил через DWL-2100AP(клиент) еще 1 комп через шнур(работало норм),потом приобрел DIR-300 nru и хотел подключить к DWL-2100AP чтоб по вифи еще был и ноут,но не как не могу подключить DIR-300 nru так что бы он раздавал... DWL-2100AP ставил как репитер но он выключает как только его находишь по фиви или шнуром и пытаешь подконектится(и потом чтоб зайти в настройки приходится все сбрасывать на 0).Какая прошивка на DWL-2100AP не помню (какая нужна скажите попробую перепрошить),на DIR-300 2.00,на DIR-300 nru 2.02.
Или подскажите как еще можно подключить DIR-300 nru к DWL-2100AP на раздачу по вифи.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 08:33
Что-то как-то у вас все запутано... и модем как роутер, и первый DIR - как роутер, и 2100 вы пытаетесь зачем-то репитером (к кому из DIR`ов, кстати) подключить... Картиночку лучше изобразите... с адресами. И что желаете вообще получить.
И ещё - на DIR-300 (без NRU) не может быть прошивки 2.00
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 09:15
Ммм... чесно говоря возможно он тоже nru просто когда я его приобретал не обращал внимания какой он именно и думал dir 300 один такой,а когда преобретал 2ой продавец спросил какой именно нужен и взял nru,внешне они один в один....
Хочу чтобы от DIR 1 через вифи подкл DWL-2100AP,и от DWL-2100AP через шнур подкл DIR 2,и от DIR 2 на ноут по вифи раздавал(инет,сеть) и на комп(на компе DWA-525),вобщем чтоб меньше шнуров тащить.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 09:21
LAN
IP-адрес : 192.168.0.1
Маска подсети : 255.255.255.0
DHCP-сервер : Включено
Интернет
Подключение : DHCP-клиент
IP-адрес : 192.168.1.2
Шлюз по умолчанию : 192.168.1.1
DNS : 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:08
Сделайте примерно так:
DSL (192.168.1.1\24)-wan-DIR-lan-wifi (192.168.0.0\24) )))(((DWL-2100AP (192.168.0.0\24)-wan-DIR-lan-wifi (192.168.2.0\24)
Ибо на втором роутере у вас и на WAN и на LAN адреса из диапазона 192.168.0.0\24.От того,как мне кажется,все проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 19:50
Спасибо за помощь,вобщем DIR-300 nru (тот что dir 2) в магазе обменял на еще один DWL-2100AP думаю с ним по проще будет,ток вот настройки найду :)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:23
вот блин сново пробла((
Поставил еще 1 dwl (тот что на дир сменил) и не как не могу настроить чтобы, dwl 1 принимал (примерно как клиент по вифи) через лан подключить dwl 2 и чтоб он раздавал (примерно как точка доступа по вифи) то что принял dwl 1 (сеть инет)
Пробовал dwl 2 через лан подкл к dir (dwl ставил как тд) всё нормально робит,всё раздаёт и dir и dwl,а ставлю чтоб dwl 1 принимал от dir по вифи и к dwl 1 через лан подключаю dwl 2 то не фига не раздаёт...
вот примерно как хотел сделать...
Изображение[/img]
если кто знает как хелп ми плиз)
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 17:22
У вас что, между DWL-ками длинный провод LAN? Или просто расположение такое, что Комп3 напрямую первый DWL не увидит (поскольку первый DWL должен видеть DIR)? - иначе ведь можно было первй DWL сделать репитером - и ловить с него сигнал на Комп3.
В данной же конфигурации, по-любому, вам как минимум необходимо задать разные каналы и имена SSID для DIR-WiFi (и клиентами этой беспроводки будут Комп2 и первый DWL) и для DWL2-WiFi (который будет точкой доступа для Комп3).
И еще - попробуйте на первый DWL зайти через telenet и дать команду set matstate 2
Для второго DWL можно использовать дальнейшую адресацию (192.168.0.103,104...)
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 22:52
репитером пробовал но он почему-то постоянно выключается как к ниму пытаешься подкл с чего либо,а между DWL-ками небольшой кабель прост DWL стоят на 2ом этаже а комп 3 на 1,через DWL 1 если на прямую то Комп3 все норм принимает,прост по мимо его есть еще ноут его я не обозначил,да и мобила...
еще не как не пойму в какие режимы DWL-ки ставить(( DWL 1 ставил как клиент(на прямую через лан робит),а DWL 2 как точку с своим ssid каналы автоматом и DCHP,пробовал найти саму сеть от DWL 2 находит но нет инета не сети от DIR... а когда через лан DWL 2(как точка и робила ток с DCHP) к DIR то находит все 2 сетки и во всех есть инет и т.д.,стоит между ними поставить DWL 1 то не хрена не робит...
а где можно по подробнее посмотреть как через telenet зайти ?
