Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:24
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 09:42
Искал на форуме, ответа не нашёл.
Имеется 4 точки 3200AP. С их помощью необходимо настроить единое Wi-Fi пространство. Настраиваю все точки на один канал в режиме WDS+AP, указываю в каждой MAC адреса других точек. Между собой точки,судя по логам, взаимодействуют нормально. Проблема в следующем:
1. Подключая более одной точки по ethernet я сразу же создаю кольцо в локалке (неуправляемый свитч 48 портов).
2. Клиент, подключающийся по Wi-Fi видит только ту точку, которая включена в локальную сеть патчкордом. остальные три точки обнаруживаются через вэб интерфейс управления точкой, но их ip адреса не пингуются.
Надеюсь смог понятно изложить суть своей проблемы.
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 17:09
1) Точки должны быть соединены либо в мост (WDS(+AP)), либо через Ethernet (свич), но не одновременно и так, и этак. Если это всё же нужно (например, для резервирования) - настраивайте RSTP на точках (и не спрашивайте, что это - читать не вредно...)
2) MAC-адреса для WDS надо указывать не всех остальных точек, а только связок, обеспечивающих линки между точками моста.
3) Что качается "видимости" точек, то тут вообще непонятно - приведите пример с рисунком. У вас IP-адреса на точках разные? Что выдает DIAP (DeviceDiscovery в менеджере)?
