Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:47
 Заголовок сообщения: DIR-300 NRU не раздает интернет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 08:22
Ситуация следующая. Есть DIR-300NRU . перестал раздавать инет.
Настройки не менялись. Прерзаргузка, прошивка на версию 2,05, сброс параметров, восстановление настроек из резервной копии результатов не дали.
Если подключить шнурок от провайдера к ноуту напрямую - инет есть.
тип подключения у роутера Dynamic
Мак адрес клонирован с сетевой карты ноутбука.
Все индикаторы зеленые.
в статусе WAN Все нормально, теже параметры , что и прямом подключении инета к ноутбуку.
IP Address : есть
Subnet Mask : есть
Default Gateway : есть
DNS : есть
узлы инета с роутера не пингуются (time out)
За три месяца эксплуатаци это второй случай
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=119149&highlight=
первый раз роутер заработал после того, как сутки отлежался с отключенным питанием.
Выручайте.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 10:02
Нельзя восстанавливать параметры из бекапа, нужно снова настраивать руками при перепрошивке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 10:25
Ну я и руками пробовал. И конфигурировал с помощью диска.
И до и после перепрошивки.
Результата нет.
Интересно , почему получив IP Address от DHCP провайдера
не пингуется даже Default Gateway?
Может руками в Routing Settings что забить?
А может это быть элементарный брак?
Если да, то какие мои действия? Представительства в моем городе нет...
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 10:13
Сегодня провел эксперимент.
Подключил Wan в сеть на работе. К Lan свой комп.
Роутер получил настройки от DHCP. С компа локальную сеть вижу.
Т.е. роутер нормально "роутит" пакеты между сетями 192.168.2.0 и 192.168.0.0 и gateway по умолчанию пингуется на ура.
Может ли провайдер сделать так, что я не могу череp роутер выходить в инет?
Руками может руками маршрут прописать?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 14:05
Укажите эти данные:
IP Address : есть
Subnet Mask : есть
DNS : есть
какие подсети?
ping 194.87.0.50
tracert 194.87.0.50
что выдают?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 18:34
похожая рпоблема с 624м
после перепрошивки и сброса настроек в дефолт ничего руками не прописывал кроме имени SSID
в статусе
WAN
IP Address 10.1.13.108
Subnet Mask 255.255.255.224
Default Gateway 10.1.13.97
DNS 10.0.1.1 0.0.0.0
результат
tracert 194.87.0.50
C:\_____SOFT\___Drivers\WiFi_tplink>ping 194.87.0.50
Pinging 194.87.0.50 with 32 bytes of data:
Reply from 194.87.0.50: bytes=32 time=643ms TTL=53
Reply from 194.87.0.50: bytes=32 time=639ms TTL=53
Reply from 194.87.0.50: bytes=32 time=673ms TTL=53
Reply from 194.87.0.50: bytes=32 time=648ms TTL=53
Ping statistics for 194.87.0.50:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 639ms, Maximum = 673ms, Average = 650ms
C:\tracert 194.87.0.50
Tracing route to www.ru [194.87.0.50]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 661 ms 757 ms 678 ms 192.168.12.1
3 678 ms 685 ms 657 ms 192.168.77.13
4 1348 ms 637 ms 679 ms 10.0.99.10
5 674 ms 807 ms 748 ms 10.0.99.2
6 664 ms 654 ms 677 ms 217.106.31.221
7 643 ms 816 ms 697 ms msk-bgw1-xe-1-3-0-0.rt-comm.ru [217.106.0.14]
8 701 ms 699 ms 677 ms xe030-48.retn.net [213.59.1.66]
9 682 ms 698 ms 666 ms ae1-5.RT.V10.MSK.RU.retn.net [87.245.233.29]
10 * 778 ms 827 ms GW-Demos.retn.net [87.245.253.10]
11 692 ms 687 ms 729 ms iki-c1-vl10.demos.net [194.87.0.111]
12 692 ms 738 ms 707 ms kw2.demos.ru [194.87.5.117]
13 793 ms 657 ms 698 ms www.ru [194.87.0.50]
Trace complete.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 13:41
А что за схожая проблема то?Пинг проходит,трассировка за роутер уходит.Не открывает сайты по имени?Пропишите DNS провайдера в свойствах беспроводного подключения.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 19:43
проблема схожая на 100%
пинг сделан разумеется когда все функционирует.
когда пинга нет - то и прислать нечего.
так что скажете по существу проблемы (моей или foxwizard-а)??
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:44
Возможно,что просто роутер "умер" или прошивку сглючило.Надо саму железку смотреть
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:25
в том то и дело что НЕУМЕР, а то работает то неработает
проблема ПОДВИСАНИЯ РАЗДАЧИ ИНЕТА - нерешена
можт всетаки дело в более тонких настрйоках?
просьба указать какие именно парметры можно покрутить-пэкспериментировать?
MTU менял в диапазоне - от 1000 до 1500 закономерностей невыявлено
подвисания всеравно происходят
можт дело в dynamic ip и стоит прописать static ip для всех машин сети???
проблема открыта, просьба всетаки помочь.
спасио
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 13:01
можт перезалить прошивку??
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 13:35
Перезаливка через WEB UI врядли что то даст.Зависать может из-за большой нагрузки мусора извне.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 09:28
а что за "мусор" и как с ним бороться??
сам Интернет канал действительно слабоват (128кбс)
и зависоны, кстати, порой связаны с количеством одновременных запросов в инет с нескольких машин (порой приходится перегружать сам модем). можт помогут всетаки какието тонкие настрйоки проутера?
