Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:36
 Заголовок сообщения: Не программируется DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 11:33
Не возможно изменить параметры устройства ни через утилиту D-Link AirPlus Xtreme G+ Access Point Manager ни по Web-интерфейсу.
Установки заводские, светодиод LAN периодически моргает, WAN - горит постоянно.
AirPlus отображает:
IP 0.0.0.0
MAC 00-00-00-00-00-00
В чем причина?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 11:36
Страница web-интерфейса вообще не открывается, даже пароль не спрашивает, так?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 11:37
Не открывается вообще (пароль не спрашивает)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 13:14
здесь много тем по этому поводу, могу посоветовать только поиск по форуму
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 13:52
Только ответов так и нет, одни вопросы по подобной проблеме :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 15:31
Такая же лажа и у меня с DWL-2000AP+ . Прочитал тут на форуме , что прошивка DWL-2000AP_tip_2.11b40_nml(0419121235).bin устраняет некоторые глюки , вот и решил перепрошить. После препрошивки все настройки устройства слетели , поэтому через http не подключится к устройству. D-Link AirPlus G+ Access Point Manager видит устроиство и показывает что у него ip 0.0.0.0 , а мак адрес 00-00-00-00-00-00 , но не дает изменить ни одного параметра. При этом клиенты могут безпроблем цеплятся и работать через него, но только с заводскими настройками , тобешь без шиврования и т.п.
Поможите, подскажите что нибуть дельное. Можно ли перепрошить firmware с помощью какой нить утилиты ? Не через http ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 16:13
вообще если читать внимательно форум, во многих темах уже говорилось что утилита давно уже не работает с новыми прошивками. Идем дальше, компьютер с которого вы подсоединяетесь к точке в одном диапозоне ip?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 05:57
До перепрошивки везде (на точке доступа и клиенте) было включено брать IP с внешнего DHCP. После перепрошивки точка доступа не пингуется по ранее выдаваемому IP . Через D-Link AirPlus G+ Access Point Manager показывает IP 0.0.0.0 , при этом клиент этой точки доступа может получать IP с внешнего DHCP сервера и работать в сети. Не понятно какой IP у точки доступа, и задать его тоже не получается , т.к. после перепрошивки невозможно изменить ни одного параметра.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 07:20
В выходные была проблема с DWL 2100 когда выставил получать айпи с внешнего ДХЦП. ПОлучил 0.0.0.0. Решилось сбросом в заводские параметры.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 08:31
Пробовалось неоднократно сбросывать на заводские настройки , одна хрень ip 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 08:35
Так в добавок к ip 0.0.0.0 мак адрес 00-00-00-00-00-00
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 13:01
Да, на компьютере и точке IP-адреса 192.168.0.1 и 192.168.0.50 соответственно.
Можно ли что-нибудь использовать вместо D-Link AirPlus G+ Access Point Manager для настройки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 18:14
Ну правильно, если вы смотрите через утилиту, так и должно быть, еще раз повторяю утилита НЕ РАБОТАЕТ. Можно еще Dview поставить, она хорошо показывает точки в сети, если конечно snmp включен, настроить 2000 вы через него не сможете а вот посмотреть какой у нее ip да. Или в конце концов просто просканировать диапозон, где-то она и сидит, а вообще не хорошо чтобы точка получала ip автоматом
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 09:39
Если настройки сброшены до заводских, то должен работать web-интерфейс !!! 8)
