Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:27
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 17:28
Стоит задача дать в различные здания разбросаные по территории фирмы (макс. удаление до 500м) интернет. Сетки, которые будут находиться в этих зданиях, друг друга видеть не должны.
На данный момент стоит две AP2100 в режиме бриджа с другим нашим зданием. Пока как вариант только вижу переход в режим мультибриджа, но как изолировать сетки ?
Можно ли в DI-624+ как WAN-интерфейс назначить WLAN ? Тогда соответственно внутренняя сетка подключаемая будет прикрыта NATом от других, не будет броадкастов из внутенних сетей зданий. Но я из описаний вроде понял так, что WANом может быть только проводной интерфейс.
Есть еще вариант сопоставимый по стоимости - это VDSL, поскольку все равно в эти здания надо будет еще подтягивать телефонию, но начитался форумов и возник вопрос устойчивости работы модемов. Но зато с VLANами, безопасностью и лицензиями/разрешениями вопрос автоматически отпадает...
как быть даже не знаю. Хотелось бы конечно WiFi, потому как в зданиях будут арендаторы - седня есть, завтра нет... WiFi с антенной снял и все. А так таскайся с кабелями - туда, сюда. Да и кабель то промок, то порвали, то электрик рядом что-нить мощное включил.
Кстати, в свете помех, еще вопрос... Как Wi-Fi относится к электросварке, производимой на расстояний 100-200м от антенн и попадающей в их диаграмму направленности ???
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 19:07
если есть возможность соеденить по кабелю то лучше использовать ее.
