Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:51
 Заголовок сообщения: D-link 2100AP
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 07:27
Расстояние 1100 м.
Антенны направленные усиление 14 dBi
Настройки:
Прошивка: Firmware Version: v2.10eu
Mode: WDS
SSID Broadcast : Enable
Channel: 6
Remote AP MAC Address: прописан 1-н, другой точки.
Encryption: Disabled
Data Rate: Auto
Beacon Interval (20 - 1000): 100
DTIM (1 - 255): 1
Fragment Length (256 - 2346): 2346
RTS Length (256 - 2346): 2346
Transmit Power: full
Super G Mode: TurboSuper G with Static
802.11g Only: Enabled
Radio Wave: On
Пинг дальнего 2100AP - 1 мс.
НО!!!!!!! после работы примерно 2 - 3 часов пинг становиться 12-30мс, через 6 - 7 часов пинг становиться 200 - 2000 мс. и ессно тормозит! Чё за трабл?
 Заголовок сообщения: Re: D-link 2100AP
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 09:39
UginEkb писал(а):
Расстояние 1100 м.
Настройки:
Mode: WDS
Channel: 6
Data Rate: Auto
DTIM (1 - 255): 1
Radio Wave: On
после перешивки default делали? как конфигурировали веб или телнет?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 14:49
UginEkb писал(а):
Расстояние 1100 м.
Для внешних антенн сделайте следующее.
telnet 192.168.0.50
set ant 1
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 08:42
у вас антенны не уходят случайно?
Один раз живем!
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 14:27
SuperG лучше Dynamic. Static не всегда надёжно работает даже вблизи.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 14:41
default - не делал, а надо?
конфигурировал Веб.
2Dekan: как это сделать в веб?
2vadi: нет не уходят, иначе бы перезагрузка не помогала.
2Wild_Cat: должно и так работать, мне скорость важна просто.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 16:55
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=12164
Тут глянь, может поможет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 08:47
К сожалению про ухудшение связи со временем там ничего не говориться, Кстати... скорость у меня при пинге в 1мс 2.8 МЕГАБАЙТ!! не МИГАБИТ! а именно мегаБАЙТ в секунду. Антенны использую вот эти:
http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&act=page&id=619
Но вот почему потом пинг становиться хреновый так и не могу понять (
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 07:17
Блин прошивку смени на 1.01eu :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 12:48
"Блин прошивку смени на 1.01eu"
Хотелось бы от Админов услышать рекомендацию?
set ant 1 - сделал
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 17:49
Да очень бы хотелось услышать мнение сапорта потому что тоже страдаю этой проблемой с абсолютно единтичными симтомами......
Причем точки "подвисают" абсолютно без закономерности.....
И пока не перезагрузишь повисшую ситуация не выправится
А на счет прошивки действительно ли может помоч версия 1.01eu?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:29
Доброго времени суток! Такая проблемма: сеть из двух точек доступа DWL-2100AP с антенами ANT70-1000 расстояние около 70 метров. Работает все хорошо, но каждый день с 6 до 7 утра очень сильно начинает тормозить! (ping до 3000мс доходит) потом все востанавливается само. Подскажите с чего начать капать?
З.Ы. прошивка 2.50
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 17:01
Проверьте нет ли в зоне действия точек устройства, которе может являться источником помех (СВЧ, оборудование GSM (базовая станция),трансформаторы электросети).
Также посмотрите нагрузку на сеть в это время (с 6 до 7 утра), например лог сессий на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 08:17
спасибо, буду искать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 22:47
Ребята очень просту помочь. обзавёлся точкой доступа DWL-2100 AP теперь никак не могу настроить её.
в компьютере две сетевые карты в одну входит кабель интернета а из другой провод в точку доступа...
никак не могу настроить её работу. в браузере по адресу http://192.168.0.50 заходит а как настраивать для проводного интернета БИЛАЙН ???
я не очень продвинут в этом деле по этому прошу вас помочь.
