Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Усилить сигнал Wi-Fi между этажами
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 18:19
Всем привет!
В здании имеется ПК с подключенным роутером (D-Link DIR 300). Есть ноутбук с Wi-Fi. В другом конце здания (расстояние менее 25 метров) на первом этаже мощность сигнала 4 палки из 5. На втором этаже в том же месте - 1 палка и, естественно, нет скорости и постоянные сбои. Судя по всему дело в потолке, который "напичкан" арматурой. Стал думать про усиление сигнала: антенна или репитер.
Как мне кажется, антенна тут не поможет. Нужно усилить сигнал не только от роутера, но и от ноутбука. Поэтому мне кажется, что нужен репитер. Присмотрел DAP-1160 и DAP-1360.
Хочется услышать мнение специалиста по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 14:32
была похожая ситуация, только покупал две антенны, на точку доступа всенаправленную D-LINK ANT24-0700С и на пк направленную D-LINK ANT24-0600, так вот направленная оказалась эффективнее всего.
Поскольку у вас ноутбук, можно попробовать связку D-LINK DAP-1150(1160) с направленной антенной в режиме клиента.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 17:51
Спасибо за ваш ответ!
Если поставить репитер, а ставить я его собираюсь приблизительно по центру, то думаю, что на роутере антенну усиливать не придётся. Он подключен кабелем к ПК. Расстояние от одного конца здания до другого ~25 метров, так что, между роутером и репитером связь будет отличная. Я больше беспокоюсь за ноутбук. Он будет находиться на втором этаже. Вопрос в том, будет ли сигнал до туда доставать, учитывая то, как он распространяется. А распространяется он как показано здесь: http://dlink.ru/ru/products/2/227.html
Поэтому я больше склоняюсь в сторону D-LINK DAP-1160. У него две антенны. Одну из них можно будет наклонить если что.
Поправьте меня если я не прав.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 13:46
Касаемо репитеров:
http://www.dlink.ru/ru/faq/112/614.html
На 1160 одна антенна
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:11
Спасибо за ваш ответ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
