Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:12
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 21:17
У меня ADSL модем DSL-G604T прошивка V1.00B02T02.RU.20041014
и ноутбук Rover Voyager FT5.
Взял на работе карточку DWL-G650+, подключился нормально, но скорость была 11Mbps.
Пошел купил Wifi карточку DWL-650 (без плюса) но 802.11g (108Mbps).
Включил не заработало.
Снес драйвера старой карточки установил с диска.
Не помогло.
Переустановил систему по этому случаю - с Win XP c интегрированным SP2 English+Russian MUI.
Установил драйвера и утилиту, перестартовал, подключил карточку.
Карточка определилась и в виндах и в D-Link Air Utility.
Запускал видел точку бесспроводного доступа - мой ADSL-модем.
Безопасность отключена и на 604 и в свойствах 650.
Делаю Connect - ругается нельзя установить соединение.
Делаю repair - зависает.
Снес утилиту D-Link Air Utility, перезагрузился.
Видит что есть сеть а подключиться не могу.
И через некоторое время начинает комп виснуть.
Нажимаю кнопку вынуть PCMCI карточку DWL-650 - комп оживает.
Сообщений в eventlog'е нет, таскманагер тоже ничего не запротоколировал.
Пробовал при включенном Брандмауре и при выключенном. Не помогает.
По LAN соединяется нормально.
Пробовал строить защищенные wifi соединения, но когда через web-интерейс управляю 604-м и ставлю WEB или WPA и ввожу коды вручную или те которые сгенерировал мастер беспроводной сети, то при сохранении ругается на SSID multiple disable и не сохраняет ничего. Если на вкладке Advanced в Wireless Management выбрать это
multiple SSID то тоже не сохраняется, но и не ругается.
Название моего SSID стандартное G604T_WIRELESS.
Такое впечатление, что где-то еще какие-то настройки есть.
Подскажите, плиз, как настроить wifi 604 и 650? Это вроде достаточно частовстречающаяся конфигурация.
Но поиском поискал - не описана моя проблема.
И почему система намертво зависает через некоторое время от того что вставлена карта 650?
Как вылечить это и не попортить вариант соединения проводного (чтобы можно было либо по проводам либо по wifi подключаться).
Только можно отвечать поподробнее, а то в сетях я новичек.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
