Текущее время: Ср авг 26, 2026 08:07
 Заголовок сообщения: Связь с DSL-2600U (200 метров)
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 16:38
Имеется модем DSL-2600U с выходом в интернет. Напротив в доме (прямая видимость, 200 метров) необходимо тоже организовать выход в интернет. Как осуществить? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 18:44
2 точки доступа, по одной с каждой стороны, как минимум с одной стороны(со стороны модема) наружняя антенна, но для стабильности лучше с каждой стороны по наружней антенне.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 20:14
DSL-2600U с точкой доступа. Как прицепить наружнюю антенну? И какой лучше маршрутизатор купить на другую сторону?
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:03
Нда не заметил, что модем с wi-fi . Но у него не снимается антенна, а значит наружнюю не поставить. Наверно вариант такой. Модем на окно, которое в прямой видимости, с другой стороны точка доступа, например 2100AP и наружняя антенна ANT24-1201 направленная на модем, должно работать, но проверить можно только опытным путем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 06:28
Как их между собой настроить? Какие настройки крутить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 13:38
Модем надо настраивать так http://dlink.ru/ru/faq/164/134.html .Точку доступа так http://dlink.ru/ru/faq/135/837.html и http://dlink.ru/ru/faq/135/841.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 19:21
А можно ли вместо 2100AP купить dir 300 и взять помощнее антенну? Нормальный коннект будет с 2600U?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 20:12
DIR'ы не имеют режима клиента или репитера, беспроводной мост на DSL тоже не работает с ними.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:32
Тут только точка доступа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 20:14
А как настроить так чтобы с 2100 интернет раздавался не через сетевой шнурок а по wifi?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 20:18
Поставить 2100 в режим UniversalRepeater.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 20:42
Спасибо! Сколько компов можно подцепить к 2100 (по вай фаю) работающем в UniversalRepeater? И как сделать так чтобы комп работающий от 2600 мог видеть по сетке комп работающий от 2100? Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 20:36
up
