Текущее время: Сб авг 22, 2026 09:50
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 17:34
Привет всем.
есть роутер DI-524 (включено dhcp)
есть ноутбук с wi-fi (ip 192.168.0.101)
есть компьютер с wi-fi (ip 192.168.0.102)
Имею такую проблему:
когда ноутбук выключен, то на компьютере имеется стабильная wi-fi связь, но стоит включить ноутбук и присоединиться к wi-fi, как на компьютере тут же wi-fi отрубается, но точка доступа видна в списке доступных сетей. И присоединиться к wi-fi на компьюетере не возможно до тех пор пока не будет выключен ноутбук
прошивка на роутере 2,06
помогите, пожалуйста.
как подружить ноутбук и компьютер, что бы они одновременно могли работать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:35
Обновите драйвера для беспроводных адаптеров. Если не поможет,попробуйте прошить роутер заново ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... ch08RU.BIN ,при перепрошивке используйте только Internet Explorer,после перепрошивки сбросьте роутер до заводских настроеки настройте заново.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:48
Это всё я уже проделывал несколько раз - не помогло :(
Прямо засада какая-то: стоит включить ноутбук и всё, - компьютер точку видит, а приконнектиться не может
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 13:29
А что за адаптеры на компьютерах,ОС,версии драйверов?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 15:21
компьютер: D-Link AirPlus G DWL-G510 (rev. B) версия драйвера 5.3.0.46
операционная система: Win XP SP3
ноутбук Toshiba Tecra A4: Intel Wireless 802.11b/g
с начало была Win XP SP2. драйвера родные стояли с сайта toshiba
потом "умный" человек сказал что эти проблемы из-за винды и посоветовал поставить линукс.
Сейчас на ноутбуке стоит Ubuntu 9.10.
Драйвера убунтовские.
Проблема не исчезла
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 00:02
Всем здравствуйте!
У меня аналогичная проблема, только комп не присоединяется и при выключенном ноутбуке, хотя видит точку доступа. На ноутбуке всё работает.
Роутер - DI-524
PC - DWL G122
Ноутбук - DWL G650
Помогите разобраться, пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 10:48
Роутер мертв после перепрошивки, отсутствует в доступных сетях. Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:11
а как же тогда вы с ноутбука через него в сеть заходили? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:02
Попытка перепрошить через WiFi могла привести к такому.Так же непонятно на что перешивали.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 20:38
Добрый вечер! Никак не могу разобраться с такой же проблемой. Имеется маршрутизатор DI-524, подключенный к сети solo. dhcp отключен, ip адрес присваивается автоматически. Прошивку обновил до 524_V206Patch08RU. Имеется два ноута. Один(который первый включили) подключается без проблем, другой сеть видит, но подключится не может(подключение отсутствует или ограничено). Если отключить wi-fi в первом ноуте, второй подключается без проблем, и наоборот.
Очень нужна Ваша помощь: что сделать, чтобы оба ноута смогли работать одновременно???
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 22:09
Подключение к инету осуществляется с компа через сетевые подключения или ярлык на раб столе?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 10:48
Я, топикстартер, свою проблему решил.
у меня у ноута была айпи 192.168.0.101, а у компа 192.168.0.102
поменял их местами и проблема исчезла
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 20:34
подключение к инету через ярлык(vpn), ip адрес выдается автоматически
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 23:13
В этом и проблема. Таким образом в инете может быть только один комп. Нужно в роутере настроить PPTP в соответствии с настройками, которые дал пров, включить dhcp на роутере, только после этого инет появится на обоих компах.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 12:05
А если пров например Yota получаемая через усб модем и настроек он никаких конкретных не давал.
включить dhcp где конкретно в новой прошивке и как это выполнить.
