Текущее время: Чт авг 27, 2026 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 09:51
Имеется беспроводная сеть
Растояние 400 метров. почти посередине проходит ЛЭП
AP1 - TP-Link LT-WA601G
AP2 - Dlink 2100AP
Выставленый режим - Super G with Static Turbo
Антенны ANT24-1201 (с двух сторон)
Мощность сигнала 68%
Хочу увеличить мощность сигнала до 100% чтобы добиться хорошей стабильной связи а то постоянно пинг пропадает. Держу на компе сервер Cs Source и эти обрывы связи очень мешают, нужна хорошая стабильная связь.
пинг:
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=6мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=11мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Проблема в том что не могу определиться какие антенны лучше поставить вместо старых ANT24-1201 будет ли достаточно ANT24-1800? или ANT24-2100 лучше поставить? :?:
Еще интересует какая разница у ANT24-1800 и ANT24-1801 у какой какие преимущества?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 11:20
Мне кажется нужно копать не в эту сторону.. и отключить Super G, выставить канал на котором нет других сетей. Отличие в типе антенн в том что 1800 компактнее, вот и все впринципе.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 12:43
Когда Super G отключаю только хуже становится. Скорость падает в 2 раза. На любом канале пинг пропадает. Может ЛЭП мешает? так все-таки какую антенну нужно поставить что бы у меня сигнал усилился до 100% ?
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=7мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=55мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=35мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=44мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=50мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=54мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=45мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=53мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=38мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=23мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=52мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=28мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=33мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=39мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=61мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=31мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=65мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=27мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=57мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=36мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=40мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=34мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=21мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=68мс TTL=64
И еще при скачивании пинг еще больше поднимается так и должно быть?
Пинг при скачивания с торента:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=90мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=96мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=132мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=109мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=102мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=89мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=98мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=104мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=95мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=118мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=93мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=133мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=48мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=78мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=111мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=110мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=106мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=103мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=94мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=126мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=136мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=124мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=123мс TTL=64
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 13:32
С пингом так и должно быть.. торент дает много потоков, уменьшить их можно в настройках, но посути это не слишком помогает.
100% никогда не будет, а антенну ставь ту что подешевле будет и с бОльшим числом дб.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 13:38
Так значит WiFi вообще не пригодна для многопотокового трафика? А как с стандартом 802.11n? тоже самое будет с пингом?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 13:47
Думаю что с N стандартом аналогично, но попробовать не довелось.
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 13:54
Понятно. А возможно ли как-нибудь заблокировать торрент через фаервол маршрутизатора? Какие порты нужно блокировать?
Вообщем я так понял что надо по проводу интернет подключать чтобы пинг всегда был нормальным?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 14:09
Проще заблокировать все, и открыть необходимые порты. Возможно в данном случае от торрента глючит сам маршрутизатор а не вифай канал
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 14:14
Спасибо за помощь. так и сделаю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 15:56
И, кстати, пинги у вас очень высокие, даже для 400 м.
А для игр - главное пинг, а не скорость. Так что отключИте SuperG.
А самое главное - дальние линки делаются на однотипном оборудовании...
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:06
Когда отключаю SuperG только хуже пинг становится и кстати то что пинг совсем пропадает -
"Превышен интервал ожидания для запроса."
- так и должно быть? И я так и не понял установка более мощных антенн улучшат пинг? хочу избавиться от потери пинга это реально?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 17:27
Вряд ли помогут более мощные антенны - для 400 м и 1201 должны обеспечивать скорость. Дело либо в ЛЭП, либо в разном оборудовании.
ЗЫ. У меня на 350 м две антенны 1201 дают пинг 4 мс...
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 19:25
Раньше стояли две TP-Link LT-WA601G тоже самое с пингом было. значит ЛЭП, а если антенны поднять на метров 10 выше ЛЭП то помехи можно обойти?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 19:28
Расчет зоны Френеля http://www.nporapira.ru/doc64.html для 400 м даёт следующее - радиусы - 3.5 м и 2.8 м. Так что если поднять хотя бы метров на пять выше ЛЭП - должно улучшиться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 19:42
Попробую на крышу поставить антенну. Но надо будет тогда антенный кабель удлинять и в связи с этим возник вопрос какая потеря в дицибилях на 1метр антенного кабеля и на сколько максимум можно удлинять антенный кабель. у меня где то метров 10-15 до крышы.
