Текущее время: Чт авг 27, 2026 12:45
 Заголовок сообщения: Соотношение скорости на 2100
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 16:07
Здравствуйте. Подскажите, можно ли на нем изменить соотношение скоростей? т.е. убрать исходящий и добавить входящий?
Задача:
есть мост из двух 2100 на расстояние 180м, надо что бы в конечной точке по максимому выдать входящий, а исходящий по минимому.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 00:35
Мост - это аналог Ethernet-кабеля.
Ограничивать вы могли бы роутерами/маршрутизаторами/шейперами/прокси, но не витой парой :)
Поставьте клиентам cFosSpeed - будет проще...
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 22:02
суть вопроса не в том как ограничивать скорость, а в том можно ли из моста выжать большее. Т.е. сейчас скорость скачки/закачки равны. и держатся где то в районе 16-20мбит, можно ли пожертвуя одним увеличить другое?
Небходимо увеличить скорость приема.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 23:33
ставь дополнительное железо перед мостом, иначе никак, если только кто-то не делает самопальную прошивку, где можно будет регулировать параметры входящего и исходящего канала....
но вообще было бы интересно попробовать самому такое и не только это, если есть гуру, которые могут сделать прошивку для 2100АР или научить их править, то был бы признателен
пишите ICQ 358794156
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 00:07
как не крути, выше 20мбит на стандартной прошивке в режиме моста не будет в любом из направлений.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 07:34
Спасибо за ответы
