Текущее время: Чт окт 15, 2026 17:23
 Заголовок сообщения: Две антенны, возможно ли?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 00:44
Доброго времени суток.
Необходима железяка к которой можно подключить 2 антенны. 1 антенна будет вынесена на улицу для подключения здания на 200м, другая антенна должна остаться для внутриквартирного доступа.
Возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 06:25
Возможно, но дорого.
Еще вопрос - а в удаленном здании тоже WiFi нужен для доступа? Какой трафик будет раздаваться по беспроводу?
В любом случае, проще сделать сеть на четырех устройствах - два для беспроводного моста и два - для раздачи WiFi здесь и там... плюс две направленные антенны для моста.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 09:22
В удаленном здании будет подключен только 1 комп.
Если взять к примеру DIR-615, у него 2 антенны, одну оставить стандартную (для внутриквартирного доступа), а вместо другой поставить выносную направленную антенну. В удаленном здании поставить обычную карточку так же с выносной антенной.
Вопрос только в том являются ли антенны в DIR-615 дублированием или же одна там на приём, а одна на передачу?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:02
И вот такое еще нашел http://www.lan23.ru/wifi/NogiFroggySpli ... itter.html , но предыдущий вариант больше нравится )
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:20
Ну надоедает разъяснять... viewtopic.php?t=124478
В удаленное здание сделайте беспроводной мост. На каком оборудовании - зависит от того, какой трафик вы будете гонять. Также надо знать, как можно расположить антенны и сами точки, как подавать на них электропитание (если точки - не внутри)...
И не надо придумывать варианты ("давайте из MIMO сделаем всёпередающую точку", "давайте навешаем кучу антенн в разные стороны")...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
