Текущее время: Чт окт 15, 2026 18:55
 Заголовок сообщения: Как такое может быть на DAP3220?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 16:04
Всем привет!
Ситуация: стоит радио-мост на 2-х точках DAP3220 + ANT24-1801, прямая видимость, расстояние 900 метров между точками, параметры приведены на рисунках. Вопрос: при передаче файлов от 200 Мб и выше наблюдается "падение канала", передача прерывается, приходиться все начинать заново и копировать небольшими порциями.
Как при таких данных (см. рисунки)
может быть ТАКАЯ скорость передачи файлов (или я чего-то не замечаю):
Не могу понять или я сделал что-то не так или это нормальная ситуация?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:06
Какой уровень сигнала? Какой канал?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 12:11
Мощность обеих точек 19 dBm, уровень сигнала 80-90%, канал 1. Я думал вся инфа на рисунках.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:52
Статистику пакетов с WEB UI можно увидеть?Есть рядом другие сети?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 12:56
Статистику постараюсь сегодня сделать, количество сетей тоже посмотрю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 19:14
Вот статистика:
Количество сетей в районе первой точки: от 10 до 12
Количество сетей в районе второй точки: от 9 до 11
Сегодня с утра, когда была высокая влажность пробовал пинговать один из компьютеров, который находиться в другом офисе, вот с такими плачевными результатами:
 Заголовок сообщения: офтоп
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 14:31
а из какой программки скрины в 1м посте?
у меня такое чувство что веб интерфейс от меня что-то скрывает
мост настроить не получается нормально
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:57
ТС надо было попробовать поменять канал на 3 или 9.
Программа - APM by ACOWA, http://acowa.narod.ru
