Текущее время: Чт авг 20, 2026 15:56
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 22:28
Недавно купил антенну 14дб. Подключил. эффекту ноль сила сигнала не увеличилась, но когда дохожу до того места где сигнала не было. вижу сигнал 100%. но подключится не могу. Полная не понятка. не то глюк ноута думал. Но анализируя возможную причину своего не понимания. наткнулся на статью в которой умелицы приделывают к этому маршрутизатору вторую антенну. я думаю ну нафиг мне вторая мне бы хоть с первой разобраться. ну думаю надо посмотреть что внутри. Раскрутил е.... а там антенна внутренняя на плате нарисована. тут у меня возник спортивный интерес. открутил антенну. как был сигнал так и остался.
Вот мне бы и хотелось знать как тут быть, можно ли отключать антенну которая не нужна? И что и как они вместе работают. Как настроить маршрутизатор чтобы получать максимальный сигнал на выходе. просто я читал что другие точки доступа там вообще в телнете нужно антенну включать, а здесь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:38
В роутере 2 антенных контура.Работают оба.Не отключаемы.Антенна не настраивается,достаточно просто прикрутить
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 00:01
А зачем 2 антенных контура, и каков принцип их работы? Можно ли приемник (ноут и что нибудь) настроить на тот контур где антенна больше. Или это все исключительно автоматом. А если автоматом то как этот автомат работает?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 14:03
Как работает на офф.прошивке - не знаю. Наверное, по уровню сигнала определяется.
На альтернативных прошивках - есть переключение ant1-2.
