Текущее время: Вс июн 28, 2026 11:55
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 21:44
Здравствуйте. Есть DWL-2100AP и два маршрутизатора DIR-300 и DIR-320. Проблема заключается в том, что DWL, который успешно работал на протяжении практически полугода, перестал подключаться к DIR-300 находящимся за несколькими стенами, причем раньше на сигнале 40-50% подключался нормально и работало все, а сейчас при сигнале 65-75% (подвинули чуть его) не работает. С рядом стоящим DIR-320 соединяется в режиме клиента, все в порядке, сигнал показывает 100%. Решили поставить его вместо DIR-300 (поменять местами). Теперь с ближестоящим DIR-300 коннект нормальный в режиме клиента, а DIR-320, который стоит подальше через несколько стен нет соединения. При подключении к DIR-320 стоящим на расстоянии метров 30 через несколько стен сигнал 40-50%, антенны стандартные. Все прекрасно работало на протяжении полугода. Лечить пытались перепрошивкой на версию 2.50 (была 2.40), затем после прошивки сброс к заводским настройкам. Так же прошивали и обратно 2.40, и 2.30, результат тот же, после загрузки точки индикатор WLAN просто пеерстает моргать. Взяли другой DWL-2100, подключили его, он заработал, первый не работает, настройки полностью идентичны.
Когда точка находится в режиме AP Mode к ней можно подключится, а в режиме AP Repeater уже нет сигнала от нее, и через LAN не принимает адрес ни забитый руками, ни от DHCP от сервера, к которому она подключена. Как лечить? Что посоветуете? Испробовали уже все что только можно. Индикатор WLAN после загрузки как умирает, вообще... Помогите пожалуйста! Не оставляйте без внимания
зы. через telnet иногда точка пишет это:
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -107
staSmeAuthCallback: pBss->apState |= AP_RETRY
прочитал, что слабый сигнал, но она стоит на одном и том же месте и сигнал у нее 50-75%. Не советуйте только звонить в техподдержку DLINK. Они предлагают принести к ним железо, а у меня нет времени абсолютно на это
зыы. было предположение, что неправильно вписали параметры шифрования в DWL-2100, так шифрвоание выключали вовсе и результат тот же самый
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:56
Советовать нести к нам тогда не будем.Посоветуем браться за паяльник и тестер и искать проблему на аппаратном уровне.Проблема не софтверная практически наверняка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 16:52
Я думаю тут проблема в том, что рядом с точкой, стоит еще один роутер, попробуйте разнести каналы на которых они работают подальше друг от друга.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 16:48
100% на 2100 сдох передатчик у меня таких гора !!! У них или блок питания дохнет или передатчик . Ушёл на микротик в конце концов дешевле вышло.
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 15:22
открыл DWL, выпаял резистор для увеличения мощности, как показано на схеме кое-где, он даже в режиме точки доступа дальше 20 метров работает криво, действительно плохо передатчику?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:18
Да,проблема вероятнее всего в передатчике.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:57
это уже не лечится?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 14:11
Без вмешательства паяльника не лечится.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 21:17
не по гарантии сколько будет стоить восстановить и где?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 13:40
В любом СЦ http://dlink.ru/ru/contacts/ ,стоимость ремонта 20% цены устройства по нашему прайс листу,но не менее 20$ ,вся информация по этому поводу тут http://dlink.ru/ru/arts/16.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
