Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Опятть про DAP 1150
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 16:38
Провайдер АКАДО
Настройки все сделал, прошивку поменял на рекомендованную, Ввел статический IP выделенный провайдерром, провайдер у себя видит МАС-адрес и прописывает его. У меня не горит на точке значек подключению к сети, в сведениях показыввает, что отправка на точку данных идет, а вот с нее 0. Что делать, куда тыкаться? Пишет "ограниченный доступ".
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 16:49
Соединение с инетом нужно поднимать с компа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 21:21
Подскажите как, желательно пошагово. Операционка Win 7
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 21:38
А как ранее, когда не было точки доступа осуществлялось подключение?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:06
по выделенкке, с настройкой ТСР\IP. Сетевой адрес, маску подсети, шлюз, все это я прописал в точку доступа. Пытаюсь её пинговать по WI-FI вот что получается:
C:\Users\ACER>ping 10.13.73.16
Обмен пакетами с 10.13.73.16 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 169.254.52.186: Заданный узел недоступен.
Статистика Ping для 10.13.73.16:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 2, потеряно = 2
(50% потерь)
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
(0% потерь)
Что делать не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:46
Неправильно. Точка доступа это лишь беспроводной удлиннитель проводной сети.
А в данной модели нет dhcp и комп даже ip не получает.
Значит так:
1. Берем кабель от прова, втыкаем его в комп и настраиваем всё так, что б был инет.
2. Берем точку доступа и делаем ей ресет.
3. Втыкаем кабель от прова в точку доступа и с ней пока ничего не делаем.
4. Настраиваем беспроводную сетевуху согласно настройкам прова.
5. Подключаемся к беспроводной сети и убеждаемся, что есть интернет.
6. Точка доступа не защищена паролем, берем патчкорд и соединяем точку доступа с компом, настраиваем ip проводной карты на диапазон ip точки те 192.168.0.* или 192.168.1.* точно не помню, заходим в настройки точки и устанавливаем пароль на wi-fi.
7. Отключаем провод, подключаем беспроводную сети и пользуемся инетом.
Если нет логина и пароля для авторизации у прова, то может быть привязка по МАС это нужно уточнить у прова.
Вроде все.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:04
Спасибо, подробно и доходчиво, вечером попробую. У прова действительно привязка по MAC адресу. Получается что второй комп я к точке подрубить не смогу не привязав его по MAСу у прова?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 13:14
Да. Для одновременного подключения нескольких компьютеров в вашем случае необходимо,чтоб на каждый компьютер была заведена учетная запись провайдера.
Для выхода нескольких компьютеров по одной учетной записи вам нужна не точка доступа ,а роутер,например DIR-320.Если есть возможность поменяйте точку доступа на Wi-Fi роутер там где покупали.Или докупите простенький маршрутизатор DIR-100 и подключите точку доступа к нему кабелем(DIR-100 + DAP-1150 = аналог DIR-320).
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 15:24
Спасибо за подробное растолковывание.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 17:33
Наконец-то добрался до компа. Спасибо всем кто помогал советами. Все получилось, все заработало. В конце надо было, что бы провайдер перепривязал МАС-адрес компа и все заработало. Все, тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
