Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:13
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:48
подскажите маркировку стандартной дипольной 2dBi внутренней антенны
что идет в комплекте с оборудованием
(у меня DI 624S)
по сути интересует ее диаграмма направленности
горзонтальная как я понимаю у нее 360, а с вертикальное неясно
сигнал у меня слабый и хочу попробовать грамотно ее направить
или при такой мощности антены возится с позиционированием антены бесполезно??
если есть ссылки на мурзилку по антенам - буду признателен потому как четкого понимания что такое вертикальная диаграмма нарпавленности - нету (относительно чего отсчитывается и т.п.)
спасибо заранее за комментарии
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:04
3en писал(а):
...интересует ее диаграмма направленности
Да они по большому счёту бутафорские, внутри огрызок провода, о каких диаграммах тут говорить, круговая и всё тут.
Вот такие антенны у конкурента, смотрим :shock: и :?
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:27
догадывааюбсь что антена не фонтан, но всетаки можт можно и из нее чето выжать пока некуплю новую?
про вертикаль кто нить подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:51
По вертикали 60 градусов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 15:50
http://www.compress.ru/article.aspx?id=16245&iid=743
Как и замечалось выше, наибольшая мощность излучения диполя - в плоскости, перпендикулярной самой антенне.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 12:54
спасибо, мурзилка грамотная.
НО, как никрути антену , даже по науке, сигнал не улучшился
схема сети простая:
DI 624S(последняя прошивка) <---------> 200м в прямой видимости (можт где ветки по пути) <---------> ноутбук (c dell wireless 1395 внутри)
на данный момемент имею около 20% полезного сигнала (что на минимуме обеспечивает связь, естественно только в паре точек в доме, сильно зависит от погоды и т.п.) - т.е. работать невозможно нормально
задача усилить сигнал (хотя бы до 50%):
1. усилить сигнал на ноуте путем установки внешнего usb адаптера
(рассматриваю малобюджетный вариант dwa150 или аналоги)
правда тут заранее зхотелосьбы оценить будет ли этот dwa150 давать лучьший результат нежели моя встроенная карточка??
видел также решения засунуть его в банку соорудив тем самым антену. (но это уже как развитие темы)
2. поставить антену на самом роутере DI 624S
(какую ?)
первый вариант предпочтительней (если он конечно ДАСТ ТОЛК)
т.к. роутер конторский и оснащать его смысла нет, учитывая временную необходимость в этой связи.
бюджет 500-800р.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
