Текущее время: Сб авг 22, 2026 04:58
 Заголовок сообщения: Нужное оборудоваие?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 06:21
Итак задача подключить 2 объекта путем wi-fi соединения, какой оборудование нужно использовать и имеется ли оно у вас? если да, то как его можно приобрести?
картинка прилагается:
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:31
Без прямой видимости - никак. Но можно использовать направленные антенны, фидеры на кабеле не хуже 5D-FB и мачты http://bester-ltd.ru/category/machty/
Как вариант - можно расположить точки в гермобоксах-антеннах прямо на мачтах hhttp://bester-ltd.ru/product/antenna-b ... 0-15-box1/
Кроме того, у вас там ЖД, так что работа беспроводного оборудования еще под вопросом. Кабель никак не протянуть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 19:15
Поставить на крыше 2-хэтажного здания ретранслятор (точку в режиме WDS).
В идеале - в прямой видимости обоих офисов.
Иначе - в прямой видимости одного офиса и как можно ближе к другому офису.
К точке нужно будет подать 220V AC, или ~5V DC, либо проложить сетевой кабель (PoE, тогда розетка будет в помещении).
300м...
Наверно, хватит штатной всенаправленной антенны (RMA-разъем).
Либо сменить её на >= 5dBi съемную (RMA-разъем).
Либо антенну >= 8dBi (уже N-type разъем) повыше и СВЧ кабель 1-3 метра.
Можно сменить на направленную антенну 90-120 градусов - они мощнее (если будет получаться острый угол).
Точка-ретранслятор, хмм.. в порядке удорожания:
2100AP.
2200AP (есть PoE).
2700AP - всепогодная (есть PoE).
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 06:50
спасибо за ответы, было принято решение тянуть кабель, хотелоь бы узнать каким требованиям должен отвечать данный кабель, какие дополнительные устройства должны быть ( модемы, хабы)?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 07:59
Более 100 метров витая пара работать не будет, я думаю это основное требование. Те через метров 80-90 нужно ставить хаб и дальше тянуть, это неудобно. Такие расстояния обычно делают оптикой, а что и как я особо не знаю, тк с оптикой дел не имею.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 08:23
Поищите кабель П-296 (у железнодорожиков должен быть :wink: ), 300 метров потянет без хабов. Получится "сердито" и относительно недорого.
P.S.П-296
Технические параметры П-296
Токопроводящая жила П-296 скручена из 7 медных проволок номинальным диаметром 0,35 мм. Диаметр жилы провода П-296 - 1,05 мм
Изоляция жил провода П-296 выполнена из композиции полиэтилена. Диаметр изолированной жилы П-296 - 2,35мм
Внутренняя оболочка (заполнение) провода П-296 выполнена из композиции полиэтилена. Диаметр оболочки П-296 - 7,16 мм
Экран кабеля П-296 выполнен в виде повива из 90 медных проволок диаметром 0,23 мм
Грузонесущий элемент П-296 выполнен в виде двухповивной обмотки из 36 стальных проволок диаметром 0,25 мм
Защитный шланг провода П-296 выполнен из поливинилхлоридного пластиката. Наружный диаметр кабеля П-296 - 11.0 мм
Назначение П-296
Кабель дальней связи (кабель П-296), полевой четырехжильный,
предназначен для строительства линий связи в полевых условиях, телефонных линий связи, объектов специального назначения.
Примечание П-296:
Технология "Толстая Витая Пара" в кабеле дальней связи П-296 позволяет значительно увеличить длину сегмента по сравнению с обычной витой парой. Длина сегмента: 100 Мбит - 300 м 10 Мбит - 500 м.
Провод П-296 экранированный (медно-стальной экран), бронированный, идеален для внешней проводки, так как устойчив к различным воздействиям окружающей среды.
Кабель П-296 позволяет проводить воздушные участки сети (например между домами) до 150 метров без дополнительных тросов.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 08:25
Согласен, совсем забыл про этот кабель, у военных еще есть такой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:41
Оу...
у меня есть Катушка(деревянная) витой пары для внешней прокладки с бронёй.
ещё 200метров. пишите, если что.
CCNA certified.
