Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:41
 Заголовок сообщения: D-Link1150
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:07
Добрый день
Вопрос в следующем:
Есть роутер D-Link1150 (прошивка 1.02) к нему уже подключен ноут по Wi-Fi, работает стабильно. Еще есть медиаплеер MagicBox HDR1000D, у него Wi-Fi работает только через флэшку, полазил по форумам по поводу того какая именно флэшка нужна для подобного плеера, все пишут что нужна флэха со стандартом "N" (например Trendnet TEW-648UB), так как внутри того плеера уже вшиты драва именно под этот стандарт.
Будет ли видеть роутер D-Link1150 видеть флэху со стандартом "N" и будет ли связь между ними ваабще в таком случае.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link1150
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:55
Igor_hi писал(а):
....будет ли связь между ними ваабще в таком случае.
Будет в режиме G. Кстати у этого свистка напутано с дальнобойностью, маленький уж очень, антенны(PIFA) никакие.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 06:34
Добрый день. Чтобы не создавать тему клон, решил тут написать, точка как раз именно эта интересует.
Вопрос вот в чём.
Как правильно настроить сетевые карты. В компьютере две сетевые. в одну идёт кабель выделинки (где ip раздаётся по DHCP - 10.138.*****) во вторую подцеплена точка ( сетевая прописана как 192.168.0.33 255.255.255.0)
подцепившись через 192.168.0.50 настраиваю точку (имя, ключ, шифрование WEP). Точка сканируется и даже к ней подцепится можно, но интернета то нет. и вот назревает вопрос - как нужно настроить вторую сетевую карту, к которой подцеплена точка доступа?
и второй вопрос , в настройках точки есть опция LAN Setup там прописывается Gateway, я так понимаю тут надо прописать адрес выделинки, так ли это?
Точка D'Link 1150 прошивка 1.02, режим Access Point, Windows 7
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 10:09
Надо настроить общий доступ подключения к интернету. Попробуйте настроить по аналогии с этой инструкцией http://support.microsoft.com/kb/306126/ или найти инструкцию для настройки в Windows 7.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 04:29
общий доступ я сделал. но это не решило проблему. я всё равно не могу "разрешить" раздачу интернета. точка видна и к ней можно цепляться, но в инет выхода нет.
я не до конца могу разобраться именно с настройками сетевых и прописывания IP адресов
вот 1-ая сетевая. Подключен интернет. Идёт раздача по DHCP - 10.138.*** маска 255.. ... 224, какой то основной шлюз и DNS. Доступ общий к интернету сделан.
вот 2-ая сетевая. Подключена точка. В режиме Access Point. Сетевая настроена - 192.168.0.33 255.255.255.0 Цепляюсь к точке через адрес 192.168.0.50 (dlinkap не срабатывает)
и теперь вопрос - как настроить 2-ую сетевую именно IP
192.168.0.33
255.255.255.0
10.138.****
или же как то по-другому?
и что в точке доступа в пункте LAN Setup? оставляем Dynamic Ip или всё же статический выбираем, но тогда что вписываем
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 08:33
сетевой плате к которой подключена точка доступа выставь ip 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 12:30
так а в самой точке в разделе LAN Seup менять ничего не нужно?: оставлять Dynamic IP и никакой Gateway не прописываем?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 13:12
выбери статический ip, введи родной адрес точки, т.е 192.168.0.50 маску 255.255.255.0 шлюз (Gateway) 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 18:29
точка настроена, вроде
в LAN setup: Static IP
192.168.0.50
255.255.255.0
192.168.0.1
Wireless Mode: AccessPoint
Security Mode: Enable WPA (enhanced)
WPA :
Cipher Type : TKIP
сетевая, к которой подцеплена точка:
192.168.0.1
255.255.255.0
ко второй сетевой карте подцеплен провайдер. общий доступ открыл. службы указал (Все)
IP адрес получаю автоматически. (DHCP) через ipconfig /all отображаются адреса:
10.138.***.***
255.255.255.224
10.138.***.***
DNS IP
в чём касяк вообще не врубаюсь. к точке цепляюсь через Wi-fi но не вылазит в инет , сообщение выкидывает - Неверное имя сервера
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 23:25
Общий доступ на каком подключении настраивал? В сетевых подключениях у тебя как минимум три значка, по одному для каждой сетевухи и один подключение к интернет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 05:24
Общий доступ настроен на подключении , который от выделенки:
10.138.***.***
255.255.255.224
10.138.***.***
вот к этому.
А в сетевых подключениях только два значка. по одному значку на каждую сетевуху.
третьего значка для интернета не появилось. на сетевой одной только подписалось - общий интернет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 13:50
А на компе с выделенкой интернет есть? Как он подключается, при загрузке автоматически?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 14:25
да, интернет подключается автоматически, при загрузке винды, без пароля и логина, по МАСу и через DHCP
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:06
С привязкой по мак-адресу ты сможешь выходить в инет только с одного компа. В твоём случае нужно отказаться от привязки по мак-адресу у провайдера и получить у него логин и пароль, после этого настроить интернет-соединение и на нём сделать общий доступ. Или как вариант поставить роутер.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 13:40
вот и закончился гемор этот)) как оказалось, основная загвоздка была в устройстве, которое цеплялось к точкЕ, но обо всём по порядку.
в точке - Lan Setup настраиваем
192.168.0.50
255.255.255.0
192.168.0.1
в сетевой, к которой подцеплена точка
192.168.0.1
255.255.255.0
10.138.***.*** (ip инета)
и теперь в устройстве, которое цепляется к точке указываем
192.168.0.2 (любой свободный до 255, кроме 1)
255.255.255.0
192.168.0.1
и DNS которые светятся у выделинки)
вот и всё)!+
написал решение, вдруг кто столкнётся с такой проблемой тоже!
