Текущее время: Вс окт 04, 2026 23:04
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать оборудование.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 14:36
Всем доброго времени суток.
Такая вот картинка:
Есть интернет по ДСЛ, который надо разделить по принципу указанному на картинке.
вроде как с представленной задачей может справиться, например «Маршрутизатор DIR-615», но нужна возможность ограничить скорость. Не исключаю, что и на ДИР 615 можно лимитировать скорость, просто я об этом не знаю. ))
Подскажите, пожалуйста, девайс, который может с этим справится.
Создание сайтов Благовещенск
Последний раз редактировалось AutoRun Вт апр 20, 2010 07:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 18:01
Да, самый реальный вариант - это простой ADSL-модем бриджем + роутер DIR.
У вас одна проблема - при такой топологии еще и сервер ведь маршрутизатор, и должен разруливать трафик дальше. Т.е. если даже "устройство" и отдаст ему 4/5 канала - то этот канал может забить один из клиентов... Хотя если этот сервер - прокси для локалки (плюс биллинг и т.п.) - то вопроса нет, там уже проблемы его шейпера.
DIR-320 умеет делить трафик по IP и на стандартных прошивках.
DIR-300N/615C - надо смотреть, сейчас под рукой нет.
Есть еще вариант - установить cFosSpeed на ПК и Сервер для динамического распределения канала. В этом случае можно обойтись и одним "девайсом" - DSL-2640/2650/2740.
Опять же вопрос - а как выглядит беспроводной канал? Внутри здания (препятствия?), внешний линк (расстояние, препятствия), что за карта установлена в сервере...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 07:33
AndreTM
На "сервере локалки" стоит прокси сервер. там дальше уже всё понятно с инетом)
Вобщем то вся беда сводится к вопросу: какой роутер может делить поступающий к нему трафик между компами?
желательно подешевле и с поддержкой wifi.
Прочитал про dir320:
viewtopic.php?p=629243
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 16:45
Кроме того, существуют ведь и альтернативные прошивки для роутеров DIR, где есть шейперы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
