Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:26
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 13:45
Здравствуйте.
Купил внешнюю всенаправленную антенну на 7dBi, подключил, но не заметил большой разницы в мошности сигнала. Вот в связи с этим у меня вопрос: У роутера штатных 3 антенны, то есть 3 гнезда, подскажите есть ли отличие в какое гнездо подключать внешнюю антенну.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:05
Антенны надо ставить на каждое гнездо. Установка одной антенны возможна только если это ANT70-1400N http://dlink.ru/ru/products/2/1295.html или аналог сторонних производителей,в остальных случаях надо заменять все три антенны.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:48
В магазине сказали что достаточно добавить одну антенну, а не все. Это ж скольно надо проводов проложить что бы вынести антенну в коридор. У меня проблемма в том что не пробивает сигнал в комнату напротив (окна выходят на другую сторону дома)
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 18:08
От как...
И вы хотели это решить одной антенной, да еще всенаправленной?
Гарантию дает только прямая видимость. нарисуйте схемку, что где и как расположено, с препятствиями. Я так подозреваю, что самым дешевым решением будет поставить точку-клиента в зоне уверенного приема и протянуть кабель (не понял только - до компа-клиента или до модема...)
 Заголовок сообщения: Антенна
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 18:03
У меня примерно та же проблема. DIR-655. К нему купили антенну ANT24-1200. После подключения не заметил разницы. Как было метров 30, так и осталось. Хотя штатная антенна 2 Дб, а внешняя 12 Дб.
Есть ли гарантия, что при установке 3 штук, зона покрытия увеличится хотя бы в 3 раза.
Или цифры (мощность, зона покрытия), приведенные в документации к оборудованию D-Link нужно делить примерно на 10?
В документации к 655 пишется о зоне покрытия до 300 метров. В документации к антенне в помещении обещали 1,5 км. А я и 100 метров покрыть не могу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 11:42
Это в идеальных условиях.
Ну как можно давать гарантию,если ничего об условиях в которых все это будет работать не известно?
 Заголовок сообщения: 123
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 17:01
Что же мне делать? Что я должен сказать директору, которому обещал покрыть здание. Просить у него денег еще на 2 антенны и говорить, что результата может и не быть?
Что же вы тогда можете гарантировать?
Если я поставлю имеющуюся 1 антенну на роутер с 1 антенной, будет ли улучшение?
А идеальные условия это какие условия? Спортзал?
Кирпичное здание у меня. Обычное здание. Свинцовых стен нет.
1,5 км. и 30 м. не слишком ли большая разница между обещанным и реализованным?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 15:54
Вы перед тем как обещать - хоть что-нибудь почитали о WiFi-сетях?
Здание вы однозначно не покроете одним приемопередатчиком, поскольку у любых антенн есть одна особенность - они не изотропные.
А директор ваш в курсе, что за хайтек надо платить на порядок выше?
Вы, наверное, еще и DWA-510 в компы запланировали? :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 16:30
Вот и я о том же, что разработчики продукции D-Link, имея знания и опыт, должны честно указывать характеристики своих приборов, а не завышать показатели в 10 и более раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:37
Там честно указаны характеристики.Другое дело,что данные параметры полностью понятны тем,кто в этом разбирается.Рекомендуется сначала изучить вопрос,а потом закупать оборудование.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 21:11
Я почитал информацию на вашем сайте, посмотрел технические характеристики приборов. И на основе их сделал выводы о том, что мне подойдет. Но ожидания не оправдались.
Чтобы создать сеть на основе радиосигнала я должен весь курс радио изучить или радиоинститут закончить? С компьютерной техникой и сетями работаю давно. Всегда знал, что в характеристиках приборов указываются завышенные показатели, но чтобы в 10 и более раз - с этим сталкиваюсь впервые.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 09:49
Нет,вы не должны заканчивать ни институт,ни радио курсы.Но сеть должны строить те,кто разбирается в данном вопросе.Вы ведь не садитесь за руль без прав,а вызываете такси.
На этом прения по теме можно считать законченными.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
