Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:51
 Заголовок сообщения: Revolutin VS Client DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 17:08
Всем добрый день!
Предлагаю поразмыслить над следующей проблемой! Есть у провайдера Revolution 3005 и прописан клиент. Пытаюсь подключиться, при помощи DW-900AP+, в качестве клиента. Расстояние между соединением 2-3 Км. Вся проблема заключается в том что клиенты у революшена имеют маску 30 т.е. в сети могут участвовать 2 хоста, причем один из адресов настроен на революшене в качестве шлюза. Т.е. для клиента остается всего ОДИН адрес!
Внимание вопрос:
Кому давать этот последний адрес Д-Линку, Компу подсоединенного к Д-лику?
Но это еще не самое странное. При попытке подключения DWL-ки, революшен реагирут перезагрузкой системы :D, сначала я не поверил. Попытался перевести DWL из клиента в режим моста, эта странность иногда срабатывает, но революшен не регистрирует его в качестве клиента.
Исходя из всего что произошло у меня осталось 100$ на покупку какой-нить желески для подключения к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 10:30
именно-именно, один из них - твой. Хотя можно было сделать лучше (со стороны провайдера), то есть не тратить 4IP на одного клиента.
Прописать на компе, если тебе инет нужен на нём, а не на самом DWL ;) . Но если ты такие вопросы задаёшь - то думаю, есть смысл затариться дешёвым роутером - бо firewall у себя наверно обломишься сам настроить нормально...
Вообще - у провайдера есть саппорт, что - тяжело его попинать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 18:09
Там NAT поднят, так что ничего страшного.
С ИП адресами разобралисть, но проблема с перезагрузкой революшена при подключении клиента все-таки остается. У меня есть еще желеска OvisLink WL-1120AP, гораздо мощнее д-линка да виснет реже, если прошивку более новую поставить :-). Завтра этим девайсом попробую зацепиться. Вечером отпишусь.
А с саппортом пока туговато. Контора новая, мелкая.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 21:39
Итак!
Мне все-таки удалось настроить клиента для революшена! WL-1120 завелся с полпинка, я ему сказал что он клиент и SSID такой-то, через несколько секунд он поднял соединение.
На текущем расстоянии, когда пытались подключить д-линк, максимальная скорость соединения была 2Мб, при втором 11МБ. Выводы делайте сами. Если кому интересно http://www.ixbt.com/comm/wrls-ovislink-wl-1120ap.shtml
