Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: доступ на админ панель по wi-fi
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 09:19
использую dir-300
по кабелю все работает: локалка, dsl инет, доступ на 192.168.0.1
как только подключаюсь по wi-fi, отрубается инет и не могу зайти на админ панель роутера (время ожидания истекло). хотя коннект к точке доступа есть..
про апдейты говорить не надо. уже делал.
помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:45
Какая прошивка на роутере,ОС на компьтере,беспроволной адаптер,версия и дата разработки драйверов для него? Какое шифрование настроено? Какой IP адрес на беспроводном адаптере при подключении по Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:26
1.05 rus
vista home
adapter ноутбучный, 945-я платформа =)
wpa
ответил, что знаю/помню, так как вне дома. раньше таких проблем не было, пока не поменял пмж.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:14
Что система пишет по следующим командам в консоли:
ping 192.168.0.1
ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 19:46
ping 192.168.0.1
ipconfig /all
превышен интервал ожидания запроса
а по второму пункту не могу успеть увидеть, окно сканит и закрывается
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 19:53
Вообще-то, есть консоль...
CMD.EXE
а там уже команды вводить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:50
ping 192.168.0.1
ipconfig /all
вот второй пункт
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:26
IP адрес на беспроводке из другой подсети,поменяйте...на 192.168.0.ххх
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:33
сори, но где я это должен прописать сие. я не силен в этом..
я должен это прописать, подключившись к роутеру по кабелю?
спасибо, что помогаете
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:32
Пуск-->панель управления-->центр управления сетями и общим доступом-->управление сетевыми подключениями-->пкм на беспроводном соединении/свойства.Там выбираете протокол интернета TCP/IP v4 /опять свойства. Вводите настройки вручную IP 192.168.0.111 ,маска 255.255.255.0 ,шлюз 192.168.0.1 днс провайдерские. Либо попробуйте поставить на получение IP и DNS автоматически.Потом кнопка применить и ок(или закрыть(не крестиком)).Все.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 18:31
Наоборот...
Почему захОдите на 192.168.0.1?
У вас же шлюз (как я понимаю, именно роутер) имеет адрес 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 21:48
спасибо за помощь и время, заработало. оставлю ваши модемы на витрине нашей розницы.
кстати, ip там почему-то прописал как советовал этот товарищ =)
AndreTM писал(а):
Наоборот...
закрывайте тему
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
