Текущее время: Сб окт 24, 2026 05:44
 Заголовок сообщения: низкая скорость DIR-655 внутри сети
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 15:19
Имеется wi-fi роутер DIR-655. К нему подключены стационарный комп через DWA-140, ноутбук с wi-fi 802.11 b/g (broadcom) и комп (хранилище) с гбит сетевой картой DGE-530T подключен по кабелю.
Проблема в том, что скорость передачи файлов в любом направлении внутри домашней сети крайне низкая, 2 гбайта передаётся примерно 50 мин-1 час, при том, что этот же файл качается с сервера провайдера примерно за 15 минут. Пробовал подключать ноутбук кабелем (встроенный в ноут 100мбит адаптер) и пересылать файл в хранилище, тоже примерно за 50 мин.
На ноуте Win XP Home edition, на стац. компе XP Professional, на хранилище FreeNAS.
DIR-655 имеет прошивку 1.21WW.
В чём может быть причина столь невысокой скорости внутри сети?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:20
Поставьте на компы програмку iperf и померяйте скорость и отпишите результаты.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 22:18
Проверил по Вашей рекомендации скорость между ноутбуком и стационарным компом. И в ту и в другую сторону скорость колеблется от 2,7 до 5,4 мбит/с. Проверка была по wi-fi.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:17
Насколько я помню,iperf показывает скорость в мегабайтах.Вы пересчитали,или там эти цыфры и показывались?Если всетаки в мегабайтах,то это довольно хорошая скорость,если учесть что связь осуществлялась по стандарту 802.11g.
Если действительно в мегабитах,то попробуйте обновить прошивку на роутере ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... 1WWB04.bin
Инструкции по прошивке и настройке найдете тут http://dlink.ru/ru/faq/68/
Драйвера для адаптеров тоже одновите:DWA-140 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-140/Drivers/Win7/ ,DGE-530T - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DGE-530T/Drivers/ ,и на ноуте..
А что будет если подключить ноут кабелем к роутеру,и померять скорость по Wi-Fi от стационара?Что iperf покажет в этом случае?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 22:48
Я скачал iperf в версии с графическим интерфейсом (jperf) там можно менять параметры обозначения скорости, у меня именно в мегабитах.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 23:22
вот померял на своём dir-655 скорость копирования с самодельного nas-сервера на windows 2008, оказалось 37 МБ/сек (~ 300 мбит/сек), очень даже всё шустренько.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 23:48
Заменил прошивку на роутере по Вашей ссылке , а так же драйвер на dwa-140. Скорость стала по вай-фай между ноутом и nas (подключен к роутеру по кабелю через гигабитную сетевуху) примерно 18 мбит/с, если ноут подключить кабелем (100мбит сетевуха), то 85 мбит/сек. Стационарный комп при подключении через dwa-140 пишет в свойствах соединения 54 мбит/с, при этом скорость при подключении к nas в районе 10 мбит/с, если ставлю старый драйвер для dwa-140 то в свойствах соединения 270мбит/с, а реальная скорость примерно 8 мбит/с. Соответственно если ноут подключаю кабелем, то скорость связи с компом получается тоже 10мбит с новым драйвером и 8 мбит со старым. Самое неприятное, что теперь если ноут и комп подключены по вай фай, то между ними нет связи через роутер и пакеты iperf не проходят. В это же время и комп и ноут имеют связь через роутер с nas.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 21:24
Попробовал подключить DWA-140 к ноутбуку. Максимум, что удалось достичь- это 32 мбит/с. И это по протоколу 802.11n! Скорость по wi-fi удручает....
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 22:40
Кстати у меня dwa-140 b1, а Вы дали ссылку на драйвер для B2.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 13:47
Пришлите на почту скан с теста iperf и скрины с версией драйвера,с версией прошивки
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 17:43
Доброго дня. Подскажите, решилась ли проблема?
У меня аналогичная ситуация, DIR-655 (прошивка 1.30, железо А4) подключен витой парой к инету. По WI-fi подключаются два устройства на которых установлена Win7 SP1. В стационарном компе адаптер DWA-547 подключается по n стандарту, ноут подключается по g. Уровень сигнала у обоих порядка 80 процентов. Скорость передачи данных с инетом соответствует заявленной провайдером, а вот скорость обмена (запись файлов) между компом и ноутом составляет около 1 мегабайта в секунду. Если ком и ноут подключить шнурком к роутеру, то скорость 11-12 мегабайт (что соответствует скорости сетевой карты ноута - 100 мбит). Если ноут и ком связать через адхок, то скорость порядка 3 мегабайт.
Нормальна ли такая ситуация для моей конфигурации? Виноват ли в этом роутер?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
