Текущее время: Пт окт 16, 2026 03:04
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP клиент интернет
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:14
Имеется прямое подключение по RG-45 - локалка интернет фиксированный ip в сети 192.168.100.210 , есть ноутбук с wi-fi есть точка доступа DWL-2000AP+, хотелось бы подключить ноутбук по wi-fi можно ли осуществить такое с помощью точки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:49
Один ноутбук - можно.
Надо настроить точку - как точку доступа, SSID, канал и шифрование выбираете под себя; LAN-адрес ей даёте либо спросив свободный у владельца подсети 192.168.100.0/24, либо оставьте по умолчанию (но для управления точкой придётся ставить и себе второй IP на нужный интерфейс).
Теперь самое главное - запоминаете настройки TCP/IP сетевого интерфейса на ноуте, куда включали кабель, сбрасываете их и устанавливаете эти же настройки уже на беспроводном интерфейсе ноута. Втыкаете кабель в точку, подключаетесь к ней беспроводом - и вперёд.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 15:50
т.е. точке wi-fi присваиваю
192.168.100.210 (вместо 192.168.0.50)
255.255.252.0 (вместо 255.255.255.0)
А на ноутбуке тогда как настроить чтобы был интернет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 17:00
Не надо точке присваивать ВАШИ данные.
Вы их должны перенести на другой интерфейс ВАШЕГО же компа.
Точка же будет работать радиоудлинителем Ethernet-кабеля, ей на ваши IP-адреса абсолютно... вы же айпишники не ставите на каждый коннектор RJ-45.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 09:41
тоесть к витухе подсоединяю точку в режиме AP настраиваю только ключи на ноуте настраиваю ip на wi-fi какие были на rg-45 но инета нету.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:48
А у провайдера случаем нет привязки по МАС адресу? Если есть,то уведомите провайдера о смене МАСа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
