Текущее время: Чт окт 15, 2026 23:08
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:49
Проблема такая:
Есть роутер D-Link DIR-100, который в сеть раздает интернет, к нему подключена только одна точки доступа D-Link DWL-3200AP, настроенная в режиме WDS. С другой стороны стоит такая же D-Link DWL-3200AP, настроенная в режиме WDS - точки видят друг друга и работают между собой нормально.
Но одно "НО" - вторая точка передает/принимает пакеты только когда она подключена непосредственно к сетевой карте любого из компьютеров, когда же ее подключаешь к свичу D-Link DGS-1016 (да и к любому другому свичу) - она просто перестает пинговаться вообще.
Обнулял точки, настраивал заново - результат тот же - в сетевухе компа все работает - в свиче - не пингуемся.
Пока вышел из положения так - на одном из компов две сетевухи - одна в сеть, другая к точке доступа и раздача интернета стандартными средствами винды.
Но, как бы, хотелось бы прояснить ситуацию. :wink:
З.Ы.
Версия прошивки точек - 2.40
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:53
Какие IP-адреса на точках?
Что даёт поиск в сети с помощью DIAP?
Точки между собой меняли?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 22:09
1.) 192.168.0.50 и 192.168.0.51 соответственно. IPшники менялись на другие (в том числе и другой диапазон) - результат тот же.
2.) С помощью чего?
Что такое DIAP - не знаю, но всякие Avanset IP Search и прочие в сети их не видят, да и пинга то нет.
3.) Не меняли и уже вряд ли буду - довольно проблемно до них добираться.
З.Ы.
Напомню суть вопроса - точка при включении в сетевуху компа напрямую чудно пингуется и работает - при включении через свич - даже не пингуется.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 01:04
DIAP - это протокол такой. Если разрешено, то точки ищутся в текущем сегменте безо всяких IP. Если видели - в менеджерах это кнопочка DiscoveryDevices.
А проблемы... Ну а кабель как, исправен? Пары нигде не замкнуты (даже неиспользуемые)?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:09
С DIAP - попробую - отпишусь.
Кабеля исправны и пары не замкнуты - кабель менял/переобжимал/тестировал в первую очередь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
