Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DWA-510 + DIR-320 проблема подключения
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 19:39
Есть роутер Dir320 с прошивкой 1.0 версии. Есть два ноута с какими-то картами и стационарный комп с DWA-510
При подключении к сети с ноутов - нет проблем. При подключении с карты - сеть видит, при попытке подключения пишет "Не удается подключиться к сети - сеть может больше не быть в радиусе действия".
На карте обновил драйвера до версии 1.2.2.0 (13.05.2007) - не помогло.
При этом раньше был роутер DIR-300 и с ним никаких проблем не возникало. Конфигурация роутера и местонахождение то же самое, местонахождение системника - то же самое. Никаких фильтров на роутере нет - установлен только ключ шифрования + настройки интернет-провайдера.
Уровень сигнала показывает 60-70% (определил с помощью мастера подключения D-link нажав кнопку Scan).
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:04
На роутере прошивочку обновить бы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:55
Дайте ссылку + мануал по обновлению плиз
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 05:52
I'm silence...
My dear friends...
тьфу,
мои дорогие друзья - вы ФАК читаете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 09:04
Хотелось бы увидеть ответ саппорт длинк
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 14:39
Прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/F ... 1_97hb.bin
Инструкция http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Драйвера для DWA-510 ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-510 ... 090923.zip
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 22:06
Аналогичная проблема.
С айфона на DIR-320 цепляется на ура, через комп с DWA-510 - никак. 1 день поработал, сменил канал - все.
Винда 7 х64, драйверы новые, прошивка на роутере тоже последняя.
Пишет: "Идентификация.. Без доступа к сети". Насколько могу судить, не может получить ip..
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 22:53
Мне обновление драйверов на dwa-510 помогло.
Имеется другая проблема - низкая скорость в wi-fi зоне - но я пока не обновил прошивку на роутере - поэтому и не пишу саппорту.
Обновляйте драйвера на вайфай карте - поможет по идее. Ссылки толковые.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 23:07
Спасибо за совет, но уже обновил - я об этом в предыдущем посте написал.
Сеть подцепилась, когда в настройках роутера поставил с айфона "Скорость передачи" - "Лучший из существующих (автоматически)" в настройках беспроводной сети.
Та же ерунда - скорость режет в полтора-два раза. Пока "беспроводной канал" там же стоял 6 - резал втрое. Сейчас иногда бывает 10, как должно быть, но почему-то, как правило, только на аплоад. На аплоад скорость во всех тестах (сделал штук 40-50 утилитой провайдера, смотрел через speedtest.net, той же штукой с айфона, потерь пакетов, тьфу-тьфу-тьфу, нет) стабильно выше, чем скорость даунлоада. Аплоад держится, обычно, в районе 8-9 мбит, даунлоада - 3-5 мбит.
В чем может быть проблема?.. У провайдера пока только предложили поменять канал с 6 на 1 или 11. На 1 и 11 лучше, но все равно не тарифная =\
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 08:17
Подозреваю, что это как раз та проблема, в связи с которой многие перешивают свой ДИР-320 под Асусовскую прошивку..
 Заголовок сообщения: Re: DWA-510 + DIR-320 проблема подключения
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:14
У меня точно такая-же проблема. Уже мозг себе сломал, ничего не помогает. Помогите разобраться.
Роутер Dir-300. Ноут подключается по WiFi без проблем, инет работает. А вот стационарный комп с карточкой DWA-525 сеть видит а при попытке подключения пишет то-же самое или еще бывает "Существует конфликт между устройствами не вожможно выполнить подключение". Прочитал на форуме что нужно прошивку обновить. Скачал на FTP dlink -а Firmware dir300_v1.05_a319 - там она самая последняя. Но на роутере стоит v2.01 и он не хочет заливать v1.05. Подскажите как откатить его на v1.05. Когда жму автоматическое обновление он выдает "у вас самая свежая прошивка". Как так вобще получается что на сервере у них еще нет последней прошивки которую ставят на заводе. На DWA-525 дрова такие-же как лежат на ftp. Помогите люди добрые. Раньше принципиально покупал только dlink, теперь я разочарован......
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:01
2 Vyacheslav-Kharkov
Ваш роутер скорее всего DIR-300NRU,посему прошивку надо брать эту ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... 5WWB01.bin
Ссылка на инструкцию по перепрошивке в моем предыдущем посте.
Драйвера для адаптера ставьте эти ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-525 ... 1_V1.00(WW)_S0008.zip
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 19:54
Я так понимаю, что саппорта Д-линка не стоит ждать предложений по перепрошивке д-линк дир-320 на асусовскую? ;)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:05
Понимаете, это не имеет смысла как минимум потому, что такое прошивание автоматически сводит гарантию на нет. Я понимаю, что это вполне даже и выход - залить асус или дд-врт, особенно в личных нуждах и при прямых руках, но это ведь форум сайта dlink.ru, а не поклонники-длинк.ру
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:58
Это все понятно, но если иначе бороться никак? Если скорость аплоада еще более-мене похожа на правду: 8-9 мбит (хотя не 10), то даунлоада - вообще никуда не годится: 2-3 мбит вместо 10.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
