Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:19
 Заголовок сообщения: Проблема с DWA-125 под Windows Server 2008 x64
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 20:06
В процессе установки прилагаемого програмного обеспечения выдается сообщение "Прекращена работа D-Link WLAN Applicatian"
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: AirGCFG.exe
Версия приложения: 4.1.5.1019
Штамп времени приложения: 4adc4794
Имя модуля с ошибкой: StackHash_abfe
Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0
Штамп времени модуля с ошибкой: 00000000
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00000000
Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.272.7
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: abfe
Дополнительные сведения 2: 1da79ccf0b915ce0eea26399091ff9c3
Дополнительные сведения 3: ae7a
Дополнительные сведения 4:f7c355c9cd3892849a4b10722e79f78c
Далее процесс установки прерывается, и при повторной попытке запустить Wireless Connection Manager, появляется та же ошибка.
Запуск программы блокируется встроенной функцией "Предотвращение выполнения данныx (DEP)", попытка ее выключить через "Свойства системы", или прописать прилагаемые программы в исключения ни к чему не приводит. Но при всем при этом сам драйвер устанавливается, в "Сетевых подключениях" появляется "Беспроводное сетевое подключение" но у нее статус "выключен" при попытке включить, начинается процесс включения сетевого интерфейса, но статус все равно не меняется. В "Диспетчере устройств" устройство D-link DWA-125 Wireless 150 USB Adapter работает нормально.
Пробовал устанавливать драйвера версии 1.00 (шли в комплекте), 1.30 и 1.31, везде одна и та же картина.
Пдскажите пожалуйста, как мне выйти из данной ситуации не меняя оборудование и ОС, как заставить работать Wireless Connection Manager, либо включить интерфейс в сетевых подключениях, и настраивать его средствами Windows?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:07
Для этой ОС драйверов у нас нет. Попробуйте найти драйвера под чипсет rt2870
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 15:52
Спасибо за ответ, проблему удалось решить со стандартными драйверами, как оказалось, все очень просто:
По умолчанию в Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 функционал работы с беспроводными сетями отключен. Для включения возможности работы серверной ОС с беспроводными сетями необходимо установить дополнительный компонент (feature). Для этого в Server Manager (Диспетчер сервера) перейдите на узел Features (Компоненты) и запустите мастер добавления Add feature (Добавить компоненты). В этом мастере вам необходимо выбрать установку службы Wireless LAN Service (Служба беспроводной локальной сети).
После добавления этого компонента драйвер для Windows Vista x64 нормально работает под Windows Server 2008
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
