Текущее время: Сб сен 19, 2026 05:28
 Заголовок сообщения: Проблема с DWA-125 под Windows Server 2008 x64
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 20:06
В процессе установки прилагаемого програмного обеспечения выдается сообщение "Прекращена работа D-Link WLAN Applicatian"
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: AirGCFG.exe
Версия приложения: 4.1.5.1019
Штамп времени приложения: 4adc4794
Имя модуля с ошибкой: StackHash_abfe
Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0
Штамп времени модуля с ошибкой: 00000000
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00000000
Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.272.7
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: abfe
Дополнительные сведения 2: 1da79ccf0b915ce0eea26399091ff9c3
Дополнительные сведения 3: ae7a
Дополнительные сведения 4:f7c355c9cd3892849a4b10722e79f78c
Далее процесс установки прерывается, и при повторной попытке запустить Wireless Connection Manager, появляется та же ошибка.
Запуск программы блокируется встроенной функцией "Предотвращение выполнения данныx (DEP)", попытка ее выключить через "Свойства системы", или прописать прилагаемые программы в исключения ни к чему не приводит. Но при всем при этом сам драйвер устанавливается, в "Сетевых подключениях" появляется "Беспроводное сетевое подключение" но у нее статус "выключен" при попытке включить, начинается процесс включения сетевого интерфейса, но статус все равно не меняется. В "Диспетчере устройств" устройство D-link DWA-125 Wireless 150 USB Adapter работает нормально.
Пробовал устанавливать драйвера версии 1.00 (шли в комплекте), 1.30 и 1.31, везде одна и та же картина.
Пдскажите пожалуйста, как мне выйти из данной ситуации не меняя оборудование и ОС, как заставить работать Wireless Connection Manager, либо включить интерфейс в сетевых подключениях, и настраивать его средствами Windows?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 11:07
Для этой ОС драйверов у нас нет. Попробуйте найти драйвера под чипсет rt2870
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 15:52
Спасибо за ответ, проблему удалось решить со стандартными драйверами, как оказалось, все очень просто:
По умолчанию в Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 функционал работы с беспроводными сетями отключен. Для включения возможности работы серверной ОС с беспроводными сетями необходимо установить дополнительный компонент (feature). Для этого в Server Manager (Диспетчер сервера) перейдите на узел Features (Компоненты) и запустите мастер добавления Add feature (Добавить компоненты). В этом мастере вам необходимо выбрать установку службы Wireless LAN Service (Служба беспроводной локальной сети).
После добавления этого компонента драйвер для Windows Vista x64 нормально работает под Windows Server 2008
