Текущее время: Чт окт 15, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: Коды ошибок (DAP-1353 reason6)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 13:20
Здравствуйте господа, долго лопатил форум, но не нашел интересующей информации, посему тема!!!
Проблема в следующем:
2 точки доступа DAP-1353, одна в режиме AP, вторая AP client, каждая воткнута в неуправляемый свич к корому подключено по офису (линк соединяет бухгалтерию и дирекцию в разных зданиях) с одной стороны и другой соответственно.
На первой точке (которая в режиме AP) постоянно в логах проскакивает следующая ошибка [Wireless]Deauth:STA 02:01:00:00:00:00(reason 6)
В это время, во время возникновения ошибки, падает линк, т.е теряется по 5-6 пингов, потом опять норма. Такого мака в сети нету, да и вообще какой-то несуразный он.
Что это за ерунда, как найти источник проблемы?
И самое главное, господа D-Link ковцы, опубликуйте пожалуйста информацию о кодах ошибок, а то для кого лог, если неизвестно обозначение кода?[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:55
Прошивки на точках какие,шифрование какое?В беспроводной сети есть VoIP,мультикаст,1С? Не пробовали очки доступа настраивать в режиме моста(WDS/WDS(with AP)) http://dlink.ru/ru/faq/132/831.html
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 08:04
Прошивка 2.10, шифрование WPA- Personal / Auto (пробовали и без него), в сети и VoIP и мультикаст, связка AP+AP client выбрана из за большей скорости, WDS тоже пробовали. (не в отношении этой проблемы).
Опытным путем было выяснено, что проблему вызывает маршрутизатор за точкой-клиентом, сервер на базе win 2003, почему и как, непонятно, mac адреса на сервере известны... откуда появляется 02:01:00:00:00:00 вообще загадка!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 15:07
1. Коды
The reason codes are defined in the attached file which captured from the 802.11 standard.
1 Undefined the reason, disconnect because unknow reason
2 client associated but not authorized
EX: The STA connect to the AP by WPA-EAP, for a while, the server ask disconnect and re-authentication.
3 deauthenticated, STA is leaving IBSS or ESS, send from the STA
EX: Click the "reconnect" or "disconnect" in the STA UI
4 AP send to STA
EX: age timeout
5 AP is busy, can't handle the STA
EX: load blance
6 Class 2 frames: association request/response, reassociation request/response, disassociation
7 Class 3 frames: data frames, management frames, control frames
8 Disassociated, STA is leaving the BSS, send from the STA
9 The station is not authenticated, but the station requesting association, the AP will disconnect the STA
2 За точкой-клиентом должен быть один хост,а не свич.Соединяqте в WDS
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:30
Всем доброго времени суток. Приобрел я себе в офис две дочки доступа DAP-1353 с прошивкой HW-B1 ver 3.0 для создания моста. В итоге при настройке точек в режиме WDS они не видят друг друга и это при том что IP каждой точки были разными, название SSID одинаковые, каналы одинаковые, без шифрования с открытым ключом и согласно инструкции как описано здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/132/831.html.
У меня вопросык девелоперам: Почему у точек неработает reset? Почему они не видят друг-друга? Зачем тогда выпускать такое оборудование которое не отвечает своим параметрам? И когда я их отвез в сервисный центр там просто развели руками и сказали ждите мы сами ничего не знаем... И это нормально? :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:11
Reset работает,кнопку надо зажимать на 10-15 секунд при включенном питании.
Возможно настраиваете не верно,интерфейс вашей ревизии устройств отличается от того,который приведен в указанной вами инструкции. Попробуйте этот мануал http://dlink.ru/ru/faq/137/844.html .Да и прошивку на точках надо обновить,ведь не зря мы их выкладываем ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-135 ... B%20-3.01/
Поконкретнее,в какой СЦ привозили,когда,точки в ремонт приняли или неисправность не подтвердилась(как правило тестирование проводится при клиенте)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
