Текущее время: Сб сен 19, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: Dir 615, коннект, Работоспособность
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 21:48
Доброго времени суток!
1. возможно ли законнектить по wi-fi между собой два маршрутизатора dir 615?
2. у dir 615 два гнезда для антенн, возможна ли полнофункциональная работа или какие примерные потери сигнала.. если подсоединить к одному гнезду.. Т.к антенну нужно делать выносную на .. (цель соединить 2 здания, расстояние между ними 1 км), или объединить 2 антенных выхода в один.
если не возможно то какие альтернативы .. желательно что бы были 2 маршрутизатора( но 1 100% должен быть)
3.Нужно соединить 3 здания, схема такова.. на главном знании устанавливается маршрутизатор и от него на 2 здания, эти здания находятся друг от друга на приличном расстояние, Т.е нужно использовать направленные Антенны, Будет ли Нормальный сигнал если к Dir 615 запитать 2 антенны, НО Антенны буду направленны в разные направления!ИЛИ все таки в данном случаи придется использовать 2 оборудования . К dir 615 подсоединить Точку доступа по кабелю (витой паре.)
Последний раз редактировалось ehan Чт апр 08, 2010 17:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 21:53
1. Нет.
2. Под рукой нет 615, точно не скажу, посмотри в настройках, если можно отключить одну из антенн, то хватит одной выносной антенны, если нет, то нужно две.
А вообще линк на такое расстояние лучше поднимать точками доступа.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:13
1.Нельзя
2.Тоже нельзя,но недавно у нас появилась антенна для оборудования стандарта 802.11n - ANT70-1400N http://dlink.ru/ru/products/2/1295.html Вот ее можно поставить одну.
3.Опять не будет,все антенны должны быть направлены в одну точку.
P.S. Для создания моста лучше использовать именно точки доступа,если необходим стандарт 802.11n ,то это например DAP-2590 http://dlink.ru/ru/products/2/1072.html .И вообще поподробней опишите задачу:расстояния,наличие прямой видимости,топология,сколько пользователей в сети(может и DIR-615 не подойдет для вашей задачи),какой характер трафика будет в беспроводной сети(мультикаст,VoIP,1C),что именно нужно добиться в конечном итоге,как вы представляете реализацию задачи и т.д. и т.п.
