Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:47
 Заголовок сообщения: DAP-1353 единая WiFi сеть из 3-х точек.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:25
Здравствуйте, у меня по офису стоят 3 точки доступа, каждая имеет свое наименование, "Точка1", "Точка2", "Точка3", все они подключены кабелем к общей сети и работают самостоятельно.
При переходе от одной точки к другой соединение рвется и переподключается к новой точке при потере сигнала старой. Что в принципе и логично.
Встал вопрос создать единую беспроводную сеть из этих точек.
Перечитал разные варианты, но решения так и не пришло.
Может вы подскажите можно это реализовать на данных точках или нет?
Чтоб все точки работали как в стеке с одним названием сети "Точка" и передавали информацию не по радиоканалу друг другу как повторители, а использовали кабель подключенный к сети.
Если всем задать одинаковые настройки - ужасно глючит, потери идут страшные, сигнал то есть то нет. Все остальные варианты я так понял только по беспроводной сети объединяют и то с сильной потерей скорости.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 13:38
На точках доступа обновите прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1353/Firmware/ ,выбирать следует соответствующую ревизии вашего устройства (H/W Ver.: на стикере). На точках доступа одинаковые SSID,шифрование,но разные наиболее свободные,не пересекающиеся каналы(каналы отстоящие друг от друга на 5 не пересекаются,например 1,6,11). В таком варианте должно работать устойчивей. Однако неразрывного роуминга не получится,все равно переключение с одной точки доступа на другую будет происходить после потери сигнала от предыдущей точки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 14:45
Ясно. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
